иж пс с карбюратором jikov
На страницу 1, 2  След.
chack_norris
Мото: Ява 638.5.00
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2018 14:21    Заголовок сообщения: иж пс с карбюратором jikov Ответить с цитатой
Ребята, кто ездил с таким карбюратором? Вроде от 500 кубового чизета сие чудо. Мот тупой с ним, совсем тяги нет. Заводиться с одного кика, холостой в нормне, но тяги нема... Кто юзал такой карб, подскажите что с ним делать.
Как залить фото сюда?
"Достигнут максимальный обьем в 2 мегабайта!" - это как понимать....
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Главный жиклер на 150 стоит. Вертел в руках на 280 от к65, так там отверстие пожалуй меньше чем в том что на 150 и резьба другая, не вкрутить.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chack_norris, что за чезет 500 кубовый?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кросс))
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2018 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chack_norris,
http://www.retromoto.lv/forum/ips-mikuni-karburators-t9136.htm
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
chack_norris
Мото: Ява 638.5.00
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю) Так мне сказал прошлый владелец карбюратора.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у ПС была тяга и пропала со сменой карба и больше ничего с ним не делали? Для чего его заменили тогда?
chack_norris
Мото: Ява 638.5.00
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вопрос тоже! Мотоцикл достался не на ходу, собирали три года, цпг новая, двигатель собран не от балды, зажигание настроено, вот к карбюратору доверия нет и другого нет под рукой. Если нажать на подсос и ручку газа выкрутить на полную, то секунд через пять начитает рвать нормально (насколько я могу судить ибо на ПС не ездил ранее). Буду искать карбюратор другой. Посоветуйте что искать на замену?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что есть настрой сначала. Карбюратор это крайняя станция в настройке мотора. По том, что при утоплении поплавков он начинает оживать, видимо беднит, но причин тут может быть много разных и не только в карбе. Если мотор чужой сборки и не дай боже тунинха какого, начни с его опрессовки. Чезетовский Jikov Это один из заводских вариантов комплектации К 16. Его старческие болезни - поплавки утопленники, изношеннаяя заслонка, напрвляющий штифт ее и увеличенный зазор в паре игла - распылитель. Основная неисправность - перелив, не твой случай.
И эта... фильтр бумажный выкинь из топливной трубки С намеком
рама
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2018 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иков кроссовый снимай сразу. Даже полностью исправный будет потреблять 15литров на сотню. Жиклёр 150 - точно от 500ки.
Ищи любой дорожный типа К 62 , К 65, К 68. С диффузором 32мм.
Лучше новый К 68.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне неловко об этом говорить, возможно просто не умеете их готовить. Говорить об этом безотносительно к режиму использования, как ниочем...
А почему не от 125ки? Или просто из настроечного набора, который шел к любому мотоциклу?
рама
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки готовлю. ЛюдЯм нравится. Режим использования - установка на дорожный ПС размером 340см3. Великоват будет. Жиклёр можно заменить. Но Иков рассчитан на мощностную смесь.
Настроечный набор прикладывается не к любому мотоциклу.(посмотрите руководство по эксплуатации).
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже бывает балуюсь )) Дорожники давно не попадались, а вот серия К бывает. Крайний раз просто все по заводу, те же 340см. катушка от скутера только и глушка сквозная. Карб jikov 34мм и вот мало ему 145. Просит больше и на слух и по свечке.
К 68 неплох, даже двухсотка жапанская было дело его полюбила, но на сейчас лучше покупал бы с алика копию PWK.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
К 68 неплох, даже двухсотка жапанская было дело его полюбила.
"Кэдокс" (KDX) двухсотый? Прикольная японосова Палец вверх
(Простите за флуд, ездил я на таком).
Давно тому журнал "Мото" (не бывший тогда "Мурзилкой") в разделе "Вопрос-ответ" авторитетно заявлял, что мотор ПСа адекватно работает только со штатным карбюратором (К-62 либо Микуни).
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно) только SR с карбом кейхин 26мм был. Только положительные впечатления оставил.
Я столько авторитетной чуши читал везде, даже в заводских инструкциях, что просто бросил это дело...
chack_norris
Мото: Ява 638.5.00
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[qуоте="рама"][qуоте="чацк_норрис"] Посоветуйте что искать на замену?[/qуоте]
Лучше новый К 68.[/qуоте]
Здравия! Да ладно что есть будет 15 литров, так он с ним и ехать не хочет) Возможно что мозгов маловато, человеческий фактор тут играет роль...
А на к68 надо переходник какой мудрить, он же на болтах крепиться как я понял?
Страница 1 из 2
