Dimagolt4
Регистрация: 12.09.2019 Сообщения: 95 Темы: 8 Откуда: Магнитогорск Мото: JAWA-350/360
DM писал(а): |
Dimagolt4 писал(а): |
DM писал(а): |
Ободка быть не должно, там ставится резиночка изнутри для уплотнения стыка. Снаружи она не видна. На самой параболе вокруг отверстия под замок выштамповка.
А можно фото этой резинки ?
Никто не знает и я нигде не нашел.
все говорят там ничего не должно быть |
Я уже не буду разбирать. Резинка там есть, прямоугольного сечения, 2х1.5 мм примерно, по диаметру замка.
В каталоге оно указано, но не нарисовано.
- 559-60-055 Уплотнение 1 1 655-093800
Можно просто поставить резиновое кольцо подходящее. |
Стоит между замком и параболой что ли ? _________________ Ищу детали на Яву 360. |
DM
Да, изнутри в этой выштамповке. Чтобы вода внутрь не попадала. |
Dimagolt4
DM писал(а): |
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Такая мысль в голову пришла!
Так как раньше занимался реставрацией велосипедов. то всегда проверял геометрию рамы и при необходимости правил. Там это все без проблем.
Но вот как быть с рамой Явы. Думаю технология проверки подобная.
Подскажите у кого есть опыт проверки и правки. Вдруг нужно будет править так мой мот ездил всю жизнь с коляской.
Спасибо! _________________ Ищу детали на Яву 360. |
DM
Есть сомнения после внешнего осмотра? |
Dimagolt4
DM писал(а): |
Сомнений нет, но где то читал что мотоцикл который ездил с коляской гнет. _________________ Ищу детали на Яву 360. |
DM
Сомнений нет. |
Если колеса стоят в линию, не забивать себе голову. |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
... мотоцикл который ездил с коляской гнет. |
Гнет только задний маятник, и это видно невооруженным глазом по зазорам между покрышкой колеса и задним крылом в верхней его части. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Dimagolt4
Спасибо но поверить в одну линию колеса или нет уже нет возможности.
мот раскидан до болтика _________________ Ищу детали на Яву 360. |
Dimagolt4
DM
Не вижу отверстия на фото. |
Dimagolt4
DM писал(а): |
это как раз фото рамы 559, а 360 не выложил.
отверстие в пластинах которые соединяют две труьы - горизонтальную и наклонную _________________ Ищу детали на Яву 360. |
DM
Возможно от года зависит. Вообще рамы одинаковые. |
Dimagolt4
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
