Картон,как прокладка между картерами....?
На страницу 1, 2, 3  След.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 17:25    Заголовок сообщения: Вопрос по коленвалу и ЦО Ответить с цитатой
Друзья в наличии 634-5
Через неделю после покупки заклинило коленвал.Залили в картер керосин.Через 3 дня слили.Коленвал стал проворачиваться, но туго.
При вращении возникал какой-то легкий скрежет металла.
Располовинили двигатель.Разобрали ЦО. Подшипник стоял колом.Поколдовали с ВД-40,раскрутили газовым ключом,залили смазкой.Постепенно раскрутился как новый.Люфта на цент.подшипнике нет вообще.
Но если подшипник былколом,тогда что могло крутиться со скрежетом в картере.Не сама ли ЦО?
имеет ли решение смысл:ЦО оставить старую,но при посадке в половинки картеров смазать ее герметиком по всей окружности.
Это позволит избежать перепуска бензина между картерами?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Ну не знаю..... По моему распрессовывать коленвал и смотреть что там годного! Подшипники заклинить могло из-за грязи, пыли итд, но и из-за ржавчины!
Если из-за ржавчины, то подшипники на замену..... Хотя я-бы в любом случае поменял-бы!
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars-спасибо,но вопрос сейчас стоит по ЦО. Менять или пройтись герметиком и оставить старую.Входит она плотно.Но если она крутилась в картере при провороте коленвала значит поверхность ЦО или место ее посадки на картере подъело.
Я в выходные буду в любом случае половинить двигатель.И нужно решить с ней.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если стандартная ЦО болталасьь в картере, то скорее всего герметик ее уже не удержит.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь,что при заклинившем центральном подшипнике она проворачивалась вместе с коленвалом.Оттуда и такое тугое вращение.Но при сборке обратно она туго садилась.Но вердикт понятен лучше заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абажите, абажите! Если ЦО плотно входит в картер, то вероятнее всего, она там не проворачивалась- всё-таки там есть несколько "мероприятий" против этого. Мог сам подшипник прокручиваться на центральной шейке, мог и внутри опоры. В любом случае, я полагаю, придётся коленвал курочить. Как с таким подшипником ездить? Он где-нибудь среди леса опять заклинит
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотцик долго стоял в гараже.Лет так от 3 до 5.Заводили продавцы только 1 раз.не удивительно что он приклинил.Раскатали смазали,как новый.Люфта нет совсем.Можно сказать новье.Не вижу смысла менять.Но движок очевидно нужно половинить.Все таки при сборке опору промазать по кругу в места посадки герметиком.Я мазал когда собирал в местах соединения половинок.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вдруг ЦО в картере прокрутилась (что маловероятно), то были бы следы, ты бы это увидел. В чем проблема поездить так, проверить?
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас она никак не заводится,при хорошей искре и бензе в цилиндры.Вот и подозрение на ЦО.Не завод это тема специально выделенная.В сущности я понял,что хорршо бы снять хотя бы одну картерину и внимательно глянуть место посадки опоры на предмет задиров.Если их нет,то промазать нерметиком черным и собрать.Тем самым исключим перепуск топлива между картерами и пойдем далее.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦО должно иметь штифт! При наличии штифта ЦО не может провернутся.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит пошипник внешнм ободом проворачивался в опоре , так как сдернули мы центральный подшипник с трудом газовым ключом.Мне разобраться хотелось.
Да шифт есть установили как надо.
Вопрос если опора стояла мертво есть ли смысл половинить движок и промазывать ее герметиком или это так для только для успокоения сердца получится.Разобрать не проблема все сьемники в наличии.
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не опора скрежетала, это подшипник на цапфе проворачивался.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично.Другого варианта нет.Спасибо.Разобрались вместе.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если недолго ездить, то можно и так. Потом, когда коленвал загремит все равно менять, ремонтировать и т.д. Опору лучше поменять, если можно.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2021 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня время и желание еще раз располовинить и с учетом того что читал в разных темах на форуме,все обстоятельно осмотреть на предметы задиров,неплотной посадки и т.д.
Собирал торопился,кататься хотелось.Машина стоит ездить нет желания,кроме как на работу.Торопился,многое наверное упустил.Сейчас думаю,да Бог с ним сьедующий сезон покатаюсь.,главное сднлать все нормально.
Страница 1 из 3
