ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 64, 65, 66  След.
Mistiq
Мото: Jawa 350-638.5
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондером ты ничего не решиш, бесполезно ставить.
А вот у меня на заводе с SMD проблем нету. Сегодня буду опробацию схемы проводить при помощи генератора.
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че за генератор, генератор импульсов чтоли?
ты не витязи делаеш?
Mistiq
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямо в точку, на Витязе работаю. И про генератор ты тоже правильно подметил.
колобок
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mistiq, когда на мот будеш ставить? У меня вопрос по поводу програматора, там R7 и R8 написано что 100...200 это все равно какой номинал, в программу IC-PROG че вводить я разобрался но вот зачем нужно прога mspan Э-э-э...
Есть какие нить подводные камни в схеме а?
какой комутатор с аварийным режимом советуеш?
есть ли программа этого генера на комп?
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто может кинуть прошивку для явы 12 вольт? перерыл архива а там только для ижа и урала, у кого нибудь готовая есть? Э-э-э...
Неважно как оно работает, пока оно работает..
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колобок, mpasm, это ассемблер от микрочип для их пик контролеров,
с его помощью исходник на ассемблере компилиться в хекс или бин, который
уже можно записать в контроллер. А вообще после сбора данной системы
японца из явы вы всёравно не получите. С намеком
Mistiq
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В программе прошивки для Ижа заложено сразу 3 кривые, для Явы, Ижа и еще одна, что-то среднее между ними. Кривая для Явы выбираеться при установке вывода Select1 на землю. А вообще если делаеться для Явы, то можно заложить сразу 3 кривые и переключаться между ними.
А я вот свою схему уже опробовал.
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как ОНОЭ-э-э... Расскажи по подробней что изменилось после установки ФУОЗ?
Я так понял можно шить прошивку от ижа. Значит сегодня прошью, все детали уже есть осталось вытравить плату.
колобок
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начал собирать схему, 10градусов эт скока мм?
AGR а у тебя стоит? был на укр сайте ты там принимал активное учатие в разработке.
А если ехать сгорки или в гору то че будет?
Mistiq
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало немного лучше чем с тем же БСЗ, но без ФУОЗ. Разгоне немного улучшился и меньше греться стала на высоких оборотах.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 градусов это 0,61 мм... Интересно, а для чего те такое опережение ?
На таблицу для подсчёта.
http://jawa-350.at.tut.by/tabl.xls
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче на этой схеме принцип действия е..нутый. время задержки формируется когда поршень в ВМТ для следующего такта, это для урала чтобы запуск лёгким был, и просто всунул схему в разрыв и работать стало. Для явы минимум не в ВМТ а как раз на эти 10 градусов. Думаю схему надо изменять, чтобы сигнал приходил когда поршень градусов за 40 до вмт, 10 градусов на обработку сигнала на высоких оборотах и выход искры в тот же цикл. Программа становится проще.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди во время прошивки мне порога ic-prog выдала сообщение "Verify failed at address 0000h !" я так понял прошивка прошла успешно но прога не смогла проверить данные после записи прошивки. Как вы думаете будет работать на яве или нет?
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2006 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой программатор - если без внешнего питания - то возможно просто не хватает питания от сом-порта для верификации.
Попробуй в иц-проге увеличить задержку.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на фьюзы, если защита от чтению установлена, ессно после записиси
буит ошибка ...
Страница 3 из 66
