ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
Garadzenski
Мото: Ява 634 / Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите насчёт фуоз Сарумана.
Светодиод на плате сарумана работает как описано, но...
Сигнал на выходе схемы - на коммутатор, подаётся импульсами?
Собрал схему, прошил контроллер, поставил оптический датчик, схему датчика и фуоз соединил, работает в теории, но смущает:
Подключил к коммутатору и вывел 2ой светодиод между 4ой и 1ой ногой коммутатора.
Светодиод горит до авт.отключения комутатора и при закрывании датчика он моргает.
____т.е. получается комутатор открыт почти всё время, только на долю секунды закрывается при входе активного элемента, это нормальноЭ-э-э...?
shaten
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем-то все правильно, фуоз обрабатывает сигнал с датчика, в в нужный момент сажает сигнальный вывод коммутатора на землю. На короткое время. Коммутатор в этот момент отключает катушку от земли- происходит искра- затем снова подключает и ждет нового сигнала (либо ждет 4 секунды и отрубает катушку чтоб не грелась), катушка в это время подключена и заряжается.
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ещё насчёт фуоз Сарумана
на двигателе от 634 модели, на каком расстояний от в.м.т. устанавливать вход активного элемента? У кого сколько мм?
При регулировке у меня получился широкий диапазон, а на дороге нет возможности покуда испытывать.
lymar
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.6мм до вмт
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lymar писал(а):
0.6мм до вмт
Судя из таблицы (градусы/мм)
0,6 = 10градусов, как и написано в регулировке Сарумана (10-15 градусов в сторону раннего) всё так ?
dima2
Мото: CZ250 на раме иж к 16
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой должен быть модулятор у Явы 638 для фуоз с оптикой ?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой, №5
dima2
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько градусов должен быть вирез для Сарумана ?
И в каком положеие должен стоять датчик
http://att1.i.ua/attach/sent-mail/4f2bd696167a/2/204463771.jpg
или нет некак разницы ??
lymar
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вырез - 60 град.
Искра бьет по входу лепестка в ОП. (в прошиве должно быть зашито, активный елемент воздух).
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто сталкивался с фуозом AGRа....есть вопросы:
1. какой модулятор подходит (вырез 60, металл 60)??
2. по чему выставлять зажигание (металл, вырез)??
а то AGRа давно не было на сайте...
Jawa 638.5
SKULL
Мото: ИЖ
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2012 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем
Такая же проблема как у Студент - 360.
Ничего не могу поделать.
Кто то может подсказать...
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё на месте, есть этот резюк, для подпитки кт3117
lymar
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем можно заменить кт3117, а то что-то он очень подорожал..?
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВС547
SKULL
Мото: ИЖ
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garadzenski, Улыбка
Все проблема решена, не точно сделан модулятор из за этого и плохо работал...
Страница 63 из 66
