ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65, 66  След.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой схемой оптики лучше всего дружит фуоз сарумана??
или без разницы?
Jawa 638.5
Garadzenski
Мото: Ява 634 / Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть схему у которой помехи небудет, ровный красивый импульс, иначе кондёр вешать как фильтр, ёмкость недолжна быть большой, по моим примерным подсчётам до 100нан, иначе уже задержка сигнала.
Блин, это ты Женёк, а я тебе сочинение пишу. Улыбка до ушей Может кто и предложит талковую какую схему.
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупости пишите.
Какие кондеры? Не нужно там кондеров, тем более на 100нФ. Конденсатор затянет фронты, чего делать вовсе не нужно. Чтобы небыло неприятностей - просто выбрать любую схему с триггером Шмитта на выходе. На сколько я помню, тому фуозу нужен открытый коллектор, так что в принципе подойдет и ТТЛ логика и КМОП.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, а можно конкретные примеры схем?
а то я не электронщик
Jawa 638.5
Sonyk
Мото: Jawa 350/634 -> Jawa 350/638 ->Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сделал ФУОЗ (сарумана), первый раз ставил ошибся с прошивкой, поставил активный элемент лепесток, он у меня 120 град, а надо было вырез в металле (он у меня 60 градусов). Естественно первый раз я сделал все как надо, 1 мм до ВМТ, фуоз работает, заводится но тогда меня он не порадовал, начал искать проблему, выше написано в чем она заключалась. Сегодня перепрошил пик, поставил, но не хочет заводится, стреляет, бьет в ногу... Диодик при этом моргает, кто что подскажет? Отсоединяю фуоз, работает отлично! Ставлю фуоз стреляет (
Описание прошивки
Код:
; Конфигурация:
;           микроконтроллер - PIC16F628 и его модификации
;           конфигурация шторки - АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ВЫРЕЗ В МЕТАЛЛЕ
;           график по умолчанию - №8 ЯВА 638
;                   углы опережения - 10.1  18.1  22.9  26.3  27.3  27.9  27.5  28.6  28.2
;           график 1 - №7 ЯВА 350
;                   углы опережения - 8.3  23.1  25.1  27.8  29.1  30.0  30.0  31.4  31.8
;           график 2 - №8 ЯВА 638
;                   углы опережения - 13.7  24.6  28.4  29.3  30.9  32.1  32.5  34.3  35.3
;           дополнительная функция 1 - ЗАЩИТА 1500 ОБ/МИН
;           дополнительная функция 2 - ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ
Когда был активный элемент лепесток бабочки, то она не набирала более 3.5 тыс обороотов, поэтому и стал искать причину. Нашел теперь не заводится, такое чувство, что пытает крутануть при чихе в обратную сторону.
Sonyk
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonyk, Надо было поставить шторку на вход, а не как прежде на выходе...
Franc
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonyk, а для чего писать самому себе? Так смешно, что деваться некуда
на самом деле там разницы нету " на выходе или на входе" если все толком сделано
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему Sonyk прав.
lymar
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не понятного?
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ВЫРЕЗ В МЕТАЛЛЕ - искра бьет по входу шторки в датчик. (120град. метала / 60град воздуха)
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ЛЕПЕСТОК - искра бьет по выходу шторки с датчика. (60град.метала / 120град.воздуха)
Улыбка
Красный шрифт - только для служебных сообщений модераторов!
Исправлено.
Дж.
Pic-nic
Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня "бабочка" симметричная (90град.металла / 90град.воздуха) Крути как хочешь Так смешно, что деваться некуда и методом тыка найдёшь верное положение.. Сорри за офф)
http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"!
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lymar писал(а):
Что не понятного?
Совершенно верно. А вообще автор, по моему, допустил большую ошибку выпустив джина в виде нескольких вариантов шторок и прошивок. Народ парится по чёрному, незаслуженно ругает систему, потому, что программирует не под свою шторку. Схем оптики тоже куча вариантов, в том числе с инверсией сигнала, что ещё более сбивает с толку. Мне пофиг, я разберусь, а вот начинающим... Гм Фиг его знает
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Кстати довольно универсальный вариант. Но только для простого БСЗ. Для ФУОЗ важна скважность сигнала, хотя работать будет.
головой не только кушают
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите насчёт фуоз сарумана, есть проблемы связанные с работой задающей частоты, тоесть Кварц-кондёры-контроллер, бывает сами по себе пропадают колебания на одной из ножек кварца, на мультиметре должно показывать полагаю около 0.6В на ножках кварца, там кажется синусоида, и вот в прекрасные моменты там становится 4,5в и фуоз перестаёт работать, когда касаюсь пальцами до ножек кварца также гаснет светодиод.
Причём что интересно при 1ом контроллере на ножках 0.62&0.64в. При втором контроллере на ножках 0.5&1.8v менял кондёры, менял кварцы, разница остаётся, пропаял всю плату раза 3 наверно, но только она постоит на мотоцыкле в гараже, я ключ ставлю и искры нет, на работе в лаборатории проблему не обнаружил, она не проявляется.
На мотоцыкле покатаюсь поставлю его на завтра искры нет, полапаю плату иногда появится иногда нет, тогда тестером вижу что нет возбуждения на одной из ножек.
Если мотоцыкл завёл то схема работает без перебоя, только постоял и всё, снова плата.
Кондёры меньшей или большей ёмкости можно пробывать? вместо 33пика поставить 27 или 39 пик, или это повлияет на формирование времени?
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, так совпало. Автор делал изначально для оппозитов. Там использовалась шторка с металлическими секторами 30 град. При адаптации для 2Т шторка стала 60 град. А в связи с тем, что у нас задолго до этого были распространены шторки с металлическим сектором 120 град, видимо, появилась инверсия.
Это мое видение.
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не надо вносить свои 50 герц в работу системы, не любит она этого Так смешно, что деваться некуда . Большие земляные полигоны на печатке, грамотная экранировка устройства, силиконовые ВВ провода и перестанет виснуть контроллер.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Можно, ещё попробуй кварц заменить.
Franc
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garadzenski, была такая проблема у меня замучался менять кварц......так и не осилил в чем проблема.....сейчас валяется данный фуоз......могу комуто продать по цене деталек
Страница 64 из 66
