likenoother
Регистрация: 04.10.2005 Сообщения: 512 Темы: 13 Откуда: г.Омск Мото: Ява 350/634
Установка поршневых колец.
Здравствуйте друзья! В общем, в живых осталось только 2 поршневых кольца! Это благодаря моим стараниям . У меня вопрос, так как растачивать цилиндры я не собираюсь, что мне сейчас делать? Я думаю купить полный комплект колец и поставить! У нас продают 2 вида, 0 ремонта и 1 ремонта! Я уже мерил, кольца 1 ремонта слишком большие по сравнению с оставшимися моими кольцами, так что буду брать комплект 0 ремонта (150 руб.). Так вот что у вас хочу спросить, можно ли не растачивая цилиндр просто заменить кольца, будут ли какие-нибудь проблемы после этого!
Заранее благодарен! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
==можно ли просто заменить кольца, будут ли какие-нибудь проблемы после этого! ==
likenoother, будут! Стучать будет и хорошо!
На кольцах и желательно на окнах надо надфилем снять фаску (смотри по форуму - было и не раз и с рисунками). Еще надо посмотреть нет ли ощютимой ступеньки на цилиндрах, если есть ее тоже надо снять. Кольцо просунутое поршнем с верху цилиндра но не доходя окон должно иметь зазор в замке минимум 0,2 мм но не более 0,7 мм. В нормальный но поношенный цилиндр вставляя нормальное новое кольцо зазор обычно близок к максимуму - т.е. не будет с него толку! Советую купить на ремонтный размер больше и подпилить замок (подойдет плоский напильник), но надо зазор сделать таким чтоб кольцо залезло с низу цилиндра т.е. в том месте зазор должен быть! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
i_edgars, На цилиндрах имеются потертости в виде ступенек (в общем он не идеален). На счет зазора: ты имеешь в виду просто купить кольца и примерить их к цилиндру? Я читал в книжке дочкала там про это тоже было описано! А подпилить замок это как понимать? Кольцо подпилить? В общем приравнивать к низу цилиндра, там как раз сужение идет. _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Ну это надо видить как измеряют кольца и как подпиливают замок (зазор в замке). Написать долго и не охота. Возми цилиндры с собой и сходи в магазин или на рынок пусть продавец за Тебя это сделает. Не знаю как у Вас, но в Латвии смело можно доверится продовцу даже на рынке!
Берёшь кольцо и засовываешь в цилиндр замком в перед (т.е. перпендикулярно), затем разворачиваешь его как надо и юбкой поршя подравниваешь. Измеряешь зазор... поршнем, но без усилия, выталкиваешь кольцо в низ и смотришь вылезет-ли оно там.
Зажимаешь плоский напильник в тисках, надеваешь на него кольцо слегка раздвинув замок (зазор) так чтоб замок был от Тебя. Слегка поджимаешь замок руками к напильнику и только движениями на себя добиваешся нужного размера.
Пробый, но если не видел то трудно будет понять и возможно испортишь пару колец! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергий
Регистрация: 04.04.2006 Сообщения: 141 Темы: 0 Откуда: Литва г. Клайпеда Мото: Darmah 900SD
likenoother, Замак это то место где прорезь на кольце. Подпиливаеца он примерно так: зажимаеш плоский надфель в тиски и окуратно стачеваеш метал постоянно контролируя зазор в замке на целидре. |
likenoother
i_edgars, Спасибо тебе за советы, но я уже по твоей подсказке нашел нужную тему! Там AS подробно все описал и рисунки выложил! Ну уж если кольца по зазору не подойдут ни какого ремонта то буду работать напильником, что тут поделаешь! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
likenoother
Сергий, Буду пробывать _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Fanatik
Регистрация: 21.06.2005 Сообщения: 51 Темы: 1 Откуда: Riga,Latvia Мото: Jawa 350-360
а если не секрет, почему только на себя ? |
Fanatik, Наооборот работая чугуняшка сломаетса - отколится кусочек от замка! По опыту (так руки у человека устроены ).
likenoother, Подпиливать можно только кольца на один ремонт выше. Следующие ремонты много пилить - замок спилется, да и геометрия кольца не та - при вставлении в цилиндры будут иметь просветы примерно на 1/3 периметра! Т.е. общее сечение зазоров окажется больше старого изношенного кольца! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
i_edgars, Я думаю просто снять оставшееся в живых кольцо, проверить зазор, и если все будет ок то поехать в магазин с кольцом и под него пообрать нужный ремонт, а если не будет точного размера (что очень вероятно) то уж придется подтачивать надфилем, чтобы добиться нужного результата!
Так, а если кольца разного размера поставить это будет нехорошо?
И ещё ты писал выше что будет силиный стут если просто кольца поменять, из за чего он происходит и по сути он будет продолжаться пока не приработаются кольца с целиндром. Дугих вариантов я не вижу! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Сергий
likenoother, Это связанно с процесами которые происходят в двигателе. Дело в том что цилиндры в средней части изнашеваются сильнее и поршни наченают при перекладке стучать о стенки цилиндра. Если не проточить цилиндры то со временем стук не только не уменьшится но станет еще сильнее. |
Не совсем! Во время работу как цилиндр так и кольца изнашиваются в тех местах где они соприкосаютса. Где кольцо не проходит износ значительно меньше. И оброзуется "ступенька" на цилиндре в местах ВМТ и НМТ. Тем более что кольцо изнашиваетса и по высоте! Новое кольцо по высоте не изношено, вот и оно как раз будет битса об эту ступеньку. Если не спиливать фаску то можно даже поломать кольцо об ступеньку при работе двигателя!!! И так-же в окнах фаска уже сьедена и необходимо ее востановить - иначе кольцо и об острый край окон будет битса...
К изношенных кольцам ремонтый цилиндр не подбирается, а к цилиндру подбураются кольца! Так что в магазин с цилиндрами надо идти, а не с кольцами.
Правдо желательно цилиндры внутримером проверить на износ, если больший (изношенный) диаметр уже почти соответствует следующему ремонту, то на переточку! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
Поеду в магазин с целиндром, а там уж точно подберут нужные кольца!
Спасибо всем! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Галиев Ильнур
Регистрация: 22.06.2011 Сообщения: 21 Темы: 1 Откуда: Россия, респ.Башкортостан, г.Дюртюли Мото: Ява 354 (64г.)
У меня такая проблема. Поршневые кольца сломались. Хочу снять цилиндр. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ Там вроде 4 болта, а сам цилиндр сидит на шпильках ... Цилиндр ни как не снимается. Что делать |
Цилиндр-то хоть шатается если подергать его?
Если нет то легонько отверткой ковырни где-то за ребра, но близко к их основанию. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
