JAWAFAN
Регистрация: 01.02.2009 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Litva- VIlnius Мото: JAWA 638.634.360
Вообщем, катушки явовские. Искра в них разная, и вообще оочень слабая. Схема та, которую нарисовал DOOM. Все резисторы и тпанзисторы-строго по схеме. Ява оочень сложно заводится, цилиндр то один не работает,то работает,вообщем-УЖАС :O _________________ J.A.W.A |
JAWAFAN
Еще, с2 я прикрепил в том месте, где оригинально на явах стоят конденсаторы, не слишком далеко ли? _________________ J.A.W.A |
TOM
Коммутатор по схеме DOOMа - не сильно удачная конструкция. Она нуждается в индивидуальной настройке. К сожалению, мне не удалось найти методику настройки этого коммутатора. Мощность искры будет напрямую зависеть от параметров генератора тока на транзисторе VT1.
Более удачной я считаю схему с МотоИжа. Она должна работать более стабильно. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
JAWAFAN
Так что вы бы предложили делать в моем случае?Именно со схемой Dooma .. _________________ J.A.W.A |
TOM
Если есть опыт работы с электроникой - добиться полного открывания транзистора VT2 подбором сопротивления R2. Без приборов настроить не получится.
Если нет опыта - собрать схему с МотоИжа. Там нет узлов, нуждающихся в настройке. И там есть светодиод-индикатор работы датчика. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
ух давно я тут не был.... Ребята собирайте все по схеме и все будет работать! Схема не моя, нарыл в интернете, понравилась за легкость изготовления, резистор действительно нужно подбирать, советую поставить переменку и после настройки поставить постоянный. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
oleg_off
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 137 Темы: 4 Откуда: UA, Nezhin Мото: Jawa 634 1981 г.в.
Viper!
oleg_off, В эту схему нужен стабилизатор напряжения питания иначе вы такию проблему со слабым акб и пульсациями генератора не решите ! я еще я б заменил транзистор 3102 на ченить с меньшим напряжением открытия _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
TOM
Viper!, у всех биполярных кремниевых транзисторов открывающее напряжение (эмиттер-база) примерно 0,7 вольт. Стабилизатор в этой схеме не нужен, поскольку есть генератор тока. Все транзисторы в этой схеме работают в ключевом режиме. При неправильной настройке или малом коэффициенте усиления транзисторов схема будет работать в аналоговом режиме с пропусками искрообразования.
oleg_off, Я бы посоветовал начать с подборки сопротивления R2 6,2 ом. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
oleg_off
TOM, Поставить переменный резистор и таким образом найти оптимальное сопротивление? |
TOM
Для начала нужно убедиться, что оконечный транзистор работает в ключевом режиме. Напряжение на коллекторе VT2 при закрытой и открытой шторке датчика должно изменяться от 0,5-0,8 вольт до напряжения питания. Если это так, ничего регулировать не надо. Если же напряжение на коллекторе не опускается ниже 1 вольта, тогда подбором R2 нужно добиться минимального напряжения К-Э VT2. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
oleg_off
Я собственно в електронике не очень силен, по этому мои вопросы могут показаться странными. Напряжение транзистора измерять на отрезке К-Э ? если да то у меня 2,9 на 6 вольт. Вывод - резистор должен быть с меньшим сопротивлением чем на схеме, правильно ? |
klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 260 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 14:45), всего редактировалось 1 раз |
oleg_off
klass1977, Если вашу схему переделать на 6вольт и внедрить вместо "Прерывателя" оптический датчик, то мы получим БСЗ примерно похожее на изложенное выше (мое мнение) |
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 09:35), всего редактировалось 1 раз |
