GROM!!!
Регистрация: 12.09.2005 Сообщения: 114 Темы: 13 Откуда: Нижний Новгород Мото: Jawa 350/638 89 г.в
Возникла проблема с регулировкой сцепления, болт регулировки на 638 закручиваю так что передачи мягко включаются оно начинает "вести", откручиваю (не ведет), но передачи включаются жестко так что мот дергается вперед. Подскажите что сделать. _________________ Jawa 350/638 89 г.в |
AGR
Регулируй как в книге, сперва болтом на полуавтомате, для получения соответсвующего зазора между роликом, затем наяжением троса ...
Возможно велики обороты хх. |
GROM!!!
Тросом регулирую и свободного хода не остается вообще  _________________ Jawa 350/638 89 г.в |
AGR
Я ж те гопорю, как в книге, трос полностью ослабляешь, затем болтом добиваешся необходимого зазора ролика(трос должен оставаться прослабленным), после чего подтягиваешь трос,
чтобы обеспечить необходимый свободный ход рычага сцепления. |
GROM!!!
Все сделал по книжке: болтом отрегулировал до легкого касания ......, затем регулировал трос, но блин не хватает регулировки на тросе передачи все равно с хрустом включаются что может быть ? помогите _________________ Jawa 350/638 89 г.в |
AceMan Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 06.06.2006 Сообщения: 72 Темы: 19 Откуда: Москва Мото: JAWA 638
| GROM!!! писал(а): |
Все сделал по книжке: болтом отрегулировал до легкого касания ......, затем регулировал трос, но блин не хватает регулировки на тросе передачи все равно с хрустом включаются что может быть ? помогите |
Смотри
1 крепление автомата сцепления
2 Диски/корзину сцепления
3 Шарик штока на месте? |
GROM!!!
Все вроде на месте осталась только корзина  _________________ Jawa 350/638 89 г.в |
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
еще оболочка троса может подношеная _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
GROM!!!
трос новый _________________ Jawa 350/638 89 г.в |
