Замена тросика газа. Как?
de_mone
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 12:41    Заголовок сообщения: Замена тросика газа. Как? Ответить с цитатой
День добрый уважаемые. Как понятно из сабжа - я новичек. Поиск по google и данному сайту, детально описанного сего процесса не дал (пришел к выводу, что все уж слишком тривиально) но, не для меня Плачущий.
Поэтому посьба - не может ли кто-то детально описать последовательность замены вышеупомянутого тросика?
P.S. После моих неуклюжих попыток, а) трос начал вываливаться из ручки газа (прочитал что-то про стопорной винт-но где он?) б) пришло осознание, что вторым концом он уходит в карбюратор Улыбка а разбирать его боязно.
Заранее спасибо.
JAWA 350/638
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
de_mone, На сайте есть такая ссылочка как "Книги". Щелкни туда, а там выбирай статьи из книжек и я уверен что ты прочитав статьи не станешь болье задавать таких глупых воросов!
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не разберешь - не увидишь как устроено Улыбка
Если затруднений боишься - фоткай на мобильник каждое действие в процессе разборки для последующего восстановления жизнедеятельности агрегата.
Ничего сложного там нет даже для новичков, ну разве что новичок без посторонней помощи лампочку выкрутить не может Так смешно, что деваться некуда
de_mone
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Разобрать я не боюсь, боюсь потом не собрать... Улыбка
Просто, спросить то у меня в реале некого (и по мне, лучше - я буду нудным новичком, уточнившим банальную для профи вещь, чем "кул матациклистом", навертев на свой ум че попало и как попало).
P.S. А книги я читаю, и поверте, в явном виде я не нашел сабжа (буду признателен, если ткнете на мою неправоту линком на главу, например в том же "ГАРАЖЕ")
JAWA 350/638
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого и нужен фотик... Или просто как следует запоминать/записывать что откуда и куда ставить.
+1
Подпишусь под каждым словом. Побольше бы таких новичков.
тебе поможет обыкновенный каталог запчастей. там все разрисовано в разборе, что и куда.
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, Хммм... С каких пор ты так изминился? Помню когда я поднял первую тему, отзывы твои были иными!
de_mone, Удачи тебе браток! Немного упорства и мозгов и все будет ок!
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для каждой детали там есть своё место иначе ты их не поставиш. Если будеш разбирать без кувалды и ножовки, то всё соберётся Так смешно, что деваться некуда
de_mone а стержень в шариковой ручке не боишся менять? (шутка)
Главное начать, в основном все боятся начинать что-то делать, а маскируются фразой "боюсь не собрать".
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это насчет чего?
de_mone
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за помощь и поддержку.
Sadam, юмор то юмором, но, скажем так, в той тех.области, в которой я неплохо разбираюсь, что только мне не приносят чинить-после горе-хозяев Головой об стену . А там тоже вроде как было "для каждой детали - свое место"
JAWA 350/638
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это так, типа совета-рекомендации:
многие знакомые явисты ложат под барабан ручки газ(эт там где тросик непосредственно наматывается на ручку) ложать жестяные-алюминевые полоски. Это якобы предотращает выпадение тросика.
Кроме того причиной выпадания может быть износ посадочного места(барабан ручки) под бобышку тросика. Тогда либо стоит обработать барабан, либо на конец тросика майструем какой-нибудь фиксирующий элемент. К примеру: что-то типа фиксатора иглы в карбюраторе.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчо позволю себе поумничать..
Снимать тросик (для замены) проще сначала именно с карбюратора, затем вынимать из ручки. Сборка в обратном порядке(ручка-карб).
Разбирать карб...Проще простого. Откручиваешь крышку, вместе с тросиком вынимаешь все потроха. В частности последовательность: крышка-пружина-заслонка(с торчащей в ней иглой). Тросик крепиться бобышкой(блин, Улыбка чудное слово) в заслонке(такой себе бочонок). Дабы вынуть тросик нужно сжать пружину(если еще не вынул другой конец троса из ручки) и провернуть заслонку. Буквально: в правой руке держишь крышку с пружиной, в левой заслонку. Посмотри на заслонку с нижнего края(там, где торчит игла)-увидишь в какую сторону провернуть. Тросик свободно выходит. Поглядишь потом-увидишь каким образом там все происходит. В процессе сборки -разборки важно: не погнуть иглу, не набросать в карб мусора.
Собирать чуть сложней_нужна некоторая сноровка. Необходимо одной рукой держать крышку и пружину в сжатом состоянии. другой же рукой надеваем и проворачиваем на тросике заслонку(не забыть иглу). Для упрощения-сгоняем в минимум натяжку тросика (в крышке).
Примерно так. Сорри, если мои изъяснения слишком уж ламкерские. Я не знаю твоих познаний, потому попытался объяснить как челу совершенно далеком, так сказать с улицы Улыбка
de_mone
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll, ОГРОМНОЕ, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Что не пожалел времени, и так подробно все описал.
Мои познания приблизительно = твоим представлениям о них Улыбка
JAWA 350/638
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совсем запамятовал. Раз уж разбираешь карб...
1. Продумай-прикинь путь тросика. Чтоб и не висел, и не мешал рулению Улыбка .у меня, к примеру, он идет от ручки через отверствие в траверсе, над перемычкой на раме...
2. на тросика над карбом многие одевают отрезок резиновой трубки, что предотвратит попадание песка(не закусит тросик, не заклинит заслонку), воды в карб. После сборки карба и регулироки натяжки тросика натягиваешь резинку на сгонку впритык к карбону.
3. Не забудь смазать тросик маслецом..
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ето пральна!
от ето я не додумался Головой об стену
___________________________________
я люблю свою работу
Zluka
Мото: SUZUKI DR 250
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с бензинчиком совместно, если будешь по холодам ездить , маслецо и замерзнуть может Улыбка
