про сцепление
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2006 18:20    Заголовок сообщения: про сцепление Ответить с цитатой
помогите фигня такая, когда я начинаю трогаться то слышится какойта треск всмысле отпускаю сцепление и начинается треск особенно когда движок холодный и ещё сколько надо ставить дисков сцепления.
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы поможете
JAWA 350-638
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. опиши подробнее, что делаешь и что происходит при этом
2. не торопись
Дмитрий П.
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возможно была такая проблема на Яве 638. При трогании на холодную мотоцикл дергался. Причина банальна - износ направляющих дисков сцепления на корзине сцепления. Снял корзину и обработал эти пазы, рывки исчезли.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя сейчас тоже самое. Если в прорезях наружного барабана нет выработки, то вылечить эту проблему можно лиш заменой дисков. Я уже пробовал все, и лиш замена дисков помогла. Ток еще не поменял се. Просто пробовал другие ставить. Давали попробовать.
AS
Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем вы ребята! Это просто диски слипаются, вот и все! Если напрягает, залейте более жидкое масло!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2006 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может жидкое масло и поможет. Но в моем случае не помогает. Пробовал разные. При снятии дисков обнаружилось не равномерный износ дисков. Если смотреть на диск с торца, то заметно что если в верху больший износ слева, то внизу- справа. Будто накосую износились. Хотя и пакет толщиной 19мм.
Viktor
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня такая небольшая проблемка: У меня новый двигатель от 634-ой пролежал 12 лет в закупоренном виде...и вот неделю назад впервые завёл.Всё бы ничего,но диски сцепления слиплись и при включении сцепления - не расходятся. Как устранить? Побегать с моцом вокруг гаража?Улыбка))
"Больше газу - меньше ям" С намеком
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышку, разбери сцепление, промой, собери. Все пройдет.
RTFM & UTFG
