Люфт нижних головок шатунов
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2006 22:56    Заголовок сообщения: Люфт нижних головок шатунов Ответить с цитатой
По причине стука в откуда-то слева были сдернуты головы. Пальцы на месте, не люфтять, а вот сам шатун так болтается, что верхнюю головку можно качать в пределах вроде 2 см... Какой люфт вообще допустим?
И еще- под палец что лучше подкладывать- бронзовые втулки, игольчатые или сепараторные? и что легче достать?
заранее благодарен
Лучше, конечно, помучиться (с)
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2006 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты как ее болтаешь то?вверх-вниз, или влево вправо. влево-вправо - так и должно быть (это тепловой зазор подшипника) но не 20мм конечно... а вот вверх-вниз - ни ни.. это уже под замену (думаю там 20мм не может быть, а то это уже похоже на анекдот)
по второму вопросу вообще бардак... стоково там нгасыпной роликовый подшипник, побокам каленые шайбы... что куда подкладывать там я хз. Головой об стену
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Меняй!
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2006 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба капиталки!
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влево вправо гуляет не по-детски. вверх-вниз - едва ощутимый люфт
надо выпрессовать колено и посмотреть подшипники и нижний палец или как его там...?
еще вопросик- начитавшись статьи о доводке окон наблюдаю картину окон на ОБОИХ гильзах- если смотреть из окошка, то выдается край выпускного канала( алюм. кромка), и наоборот- если со стороны патрубка, то край окошка выступает так, что чуть перекрывает сечение канала. Э-э так должно быть?
Sadam
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не посмотреть, а поменять!
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я эт и имел в виду Улыбка А КАК НАСЧЕТ ОКОШЕК?
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 JoyRide Окошки могут не совпадать, это нормально. Но если хочешь улучшить качество продувки цилиндров - окна каналов и гильз можно в пределах разумного подшлифовать до максимально возможного совпадения. Также можно подровнять поверхность самих каналов... Непаханое поле для творчества! Так смешно, что деваться некуда
ВСЕМ А что касается люфта шатуна - может кто-нить сказать точно, перемещение (люфт) верхней точки шатуна в ВМТ вправо-влево на 3,5 мм - ЭТО НОРМАЛЬНО или уже нужно менять нижние подшипники шатунов? Слышал, что осевой люфт в них должен быть в пределах 0,02-0,03 мм. Буду признателен за точные данные!
sound
Мото: Ява 350/360, МВ750
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к закоренелым явистам, пришел в негодность коленвал, скажите подойдет ли он от 634-й на старуху
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как вы, я проверяю так. Снял поршни, опускаю любой шатун вниз почти до упора, и шатаю влево - вправо, если он задевает колено, то под замену, если не задевает езжу!
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sound, колено подойдет, но сразу нужно заменить и пальцы с поршнями (у старушки они на 15 а в 634 на 16)
Dictum - factum
