JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
после 80ти начинается потрескивание, когда снижаю скорость или выжимаю сцепление треск пропадает... на других передачах такого нет - крути хоть до 4 тыс. опять колоть? (когда капиталил, запы вроде были в порядке, звезды не слизаные. неправильная сборка?) _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
ParadoX
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 77 Темы: 1 Откуда: Г. Котлас, Арх. обл. Мото: Jawa 350-634 1979 г.в.
А до капиталки такое було? Если нет, то собрал неправильно. Будешь колоть - посмотри на муфты: зубья шестерен могут быть не причем. _________________ Наркоз был общий, хирург был местный... |
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
Скорее всего, шайбу под вал забыл поставить  _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Fry
Регистрация: 08.05.2005 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Кузбасс Мото: Ява 634-7
| У меня такое было, придеться движок половинить и менять вторичный вал. |
JoyRide
Ёпт! _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
JoyRide
да, соменения были насчет того тут ли шайба стоит или нет. но все 2 шайбы были распиханы и других болезней у кпп кроме этой нету. до капиталки конечно не было. хотел узнать что делать и как определить причину _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Kot
трепло кукурузное
Регистрация: 25.09.2006 Сообщения: 781 Темы: 38 Откуда: СПбр Мото: Jawa 634, Jawa 360
дык в чем дело?
выбивает, на четвертой, или на оборотах? _________________
___________________________________
я люблю свою работу |
Fry
| В любом случае лутше разобрать и посмотреть. |
JoyRide
выбивает под нагрузкой на 4ой. на остальных все нормально... наверно шайбы перепутал. Кстати, куда ее тулить, между какими шестернями? и вообще, это единтвенная причина? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Kot
трепло кукурузное
в любой явовской книжке приводится полная схема сборки коробки, со всеми шайбами...
у меня иногда впечатление создается, что большинство мотоциклы разбирает наугад (как я :laugh: )
ИМХО схема вроде без ашипок... _________________
volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 263 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
| Это легко исправить.Достаточно сместить подшипник и заадно с ним вторичный вал внутрь.Это как самый быстрый вариант. |
JoyRide
задвинул до люфта втор. вала в 0.1 мм. стало лучше, но все равно трещит. Кот, вроде шайб никаких с завода не ставят, там все отрегулировано и без них. А вот во время эксплуатации надо корректировать.. непонятно еще какая именно пара шестерен трещит, или там только одна пара в зацеплении? (чертежи не понимаем, умом слабоваты) _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Kot
трепло кукурузное
ты про шайбы сказал...
а "матчасть учить надо" copyrigt Geen...
и чертежи тоже... _________________
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
Что значит "задвинул до люфта вторичый вал"? если ты двигал подшипник, то должен был зафиксировать новое его положение путем подбора прокладки(шайбы) между внешним кольцом подшипника и стопорным кольцом. Если этого не сделал, все может стать как было с первой попытки включения. не спеши половинить - это успеешь.
и не едь с поломкой - доломаешь
еще глянь поперечный люфт вторичн.вала
попробуй со стороны механизма переключения(при снятом вале переключения передач) проверить, не зажаты ли вилочки на 4 передаче, покрути руками валы, посвети фонариком, может, увидишь причину _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
JoyRide
задвинул до почти неощутимого люфта, подложил 20 коп советских между подшипником и стоп. кольцом. ситуация улучшилась (раньше плохо втыкались все высшие передачи, -люфт был 1 мм!), но трещит все равно.
поперечного люфта на глазок нету.
ээ, как же там будет видно? шестерни видно только с левой части двигла, когда сцепление снимаешь... да и не увижу там нихрена
вообще, на 4ой участвуют какие шестерни, а то в книжке на двух рисунках по-разному написано... объясните плз  _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
