Ден
Регистрация: 17.09.2006 Сообщения: 470 Темы: 18 Откуда: Ташкент Мото: kawasaki GPz400R
Работать не будет вообще (тоесть сгорит), а что такая проблема с диодами! _________________ www.biker.uz |
AGR
Если без диодов, то непосредственно к одному из прерывателей, но показания
в два раза меньше реальных, для тахометра от шохи разобрать и перепоять один конденсатор. Для тахометра от газ, есть росийского производства -
что внутри не знаю, наверное анологичен тахометру от шохи, а есть рижкого
производства, дак там стоит бис управления логометром просто определённая комбинация ног соеденяется для получения правильных
показаний. И ешё, не парьтесь вы с этими тахометрами от шохи, там в качестве индикатора головка магнитоэлектрической системы, в подвижной части который очень тяжёлый магнит, мало того что стрелка на кочках прыгать
будет, дак ещё за сезон рпазобьётся механизм головки, не расчитан он на такие условия эксплуатации. Не, если конечно большую часть сезона ремонтироваться а не ездить, тогда да. |
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 135 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
у меня штатный сломался, а без него как-то не козырно. А на штатный один тока тросик 400 р стоит, я боюсь думать скока стоит сам тахометр. _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
AGR
Что-то мне подсказывает, что бу тахометр от явы будет дешевле, чем тахометр от ваз. А что сломалось ? Ломаться вроде нечему там... А от ваза тахометр ещё
надо умудриться в явскую банку запихнуть ... Плюс шкала тахометра по дизайну не такая и стрелка, тогда ещё со спидометром мутить что-то придётся.
Если найдёшь способ как от меня закбрать, дак магу тахометр явский подарить, правда без корпуса... Есть несколько штук. |
Spark
AGR, штука такая: он на больших оборотах начинает шуметь и показывать бешеные обороты ~ 8 тыщь.
А я от жигулей и не хотел, он здоровый, хочется от волги, и стрелка со шкалой вроде не очень отличается + 8000 об максимум. _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
Fucking_Mad
Регистрация: 27.08.2006 Сообщения: 100 Темы: 2 Откуда: Беларусь Синеокая, славный град Минск! Мото: "БороВ" и "Маленькая"
кароче насколько помню, шоховский считает импульсы с прерывателя, причем 2 импульса за оборот коленвала, штобы приделать к штатным прерывателям нужно кандер один допаять(емкость в двое увеличить).... БСЗ с одним датчиком работтает отлично, и на многих камутатерах есть спец выход на тах...вазовски можно запихнуть в явскую банку но с небольшим гемором, нужно ломать внутренню часть аккуратно и отпаивать плату, ибо весь гемор в ней, она здорова и не помещаеться, но вот если удленнить провода и поставить ее вертикально то все заходить очень хорошо.. _________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Вопросы к тем кто юзал тахометры ВАЗ-2106: дёргается ли стрелка, как долго он служит, верны ли показания
З.Ы.: Хотел к новому сезону поставить но после
AGR писал(а): |
засомневался _________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Последний раз редактировалось: AND (11 Ноя 2006 21:53), всего редактировалось 1 раз |
Ночной пилот
Регистрация: 13.12.2004 Сообщения: 130 Темы: 3 Откуда: Запорожье Мото: ЯВА-638
блин делема встала - купил на разборе тахометр от АЗЛК 2141 да не посмотрел как его подключать (обозначения на задней панели остались) этот тах вообще впихнуть можно как захочеш ибо сделан бескорпусным ..... а в от как подсоединить фиг его знает а на рынок валить влом((( мож кто юзал |
Fucking_Mad
такс, по размерам в явский корпус отлично лезет от газ 3110, подсветка у него на высшем уровне, принцип работы что у газ что у ваз что у маскарада один и тот-жа, у мене на данный момент все три лежат, но всеж от волги он намного аккуратнее сделан.... стрелки дергаються у всех трех при тряске.... у волги правда меньш всего.... подключение одно и тож... если поставить тах как он должен стоять то нижний на "+" верхний на "-" а средний на бабину или камутатор..... _________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
Ночной пилот
Факин спасиб большое за инфу)))) вопрос а если я подключал тахометр не теми выводами мог он накрытся от этого? и ешо этот тах тоже показания как и шоховский дает неправильные?) |
Fucking_Mad
я ж говорю принцип работы у них одинкавый, считают два импульса за оборот коленвала, если на яве стоит контактная система то подключая к одному из датчиков получаем 1 импульс за оборот... и тах занижает показания в два раза... есть два решения данной проблемы, мастерим небольшую схему с диодами и подключаем к обоим датчикам одновременно, либо разбираем тах ищем нужный нам кондер и подпаиваем к нему такой жа тем самым увеличивая емкость в два раза.... существует еще третий выход наиболее правильный выкидаем контакты нах, ставим датчик хола модулятор бабочку и правельны камутатор о 7-ми контактах, где именно седьмой падключаем к таху..... _________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
e][s
Fucking_Mad писал(а): |
камутатор о 7-ми контактах, где именно седьмой падключаем к таху..... |
Скажи пожалуйста марки этих коммутаторов, а то я тут решил переходить на БСЗ... тахометр есть с шохи а коммутатора нет думаю какой купить _________________ zzzZZZZ |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
от зубилы, любой, рабочий _________________ RTFM & UTFG |
Ночной пилот
Тогда проблема с показаниями мне не грозит у меня стоит БСЗ на оптодатчике))) единственное на коммуте нету 7 вывода ... но я так понимаю можно подключить тах прямо к катушке двухвыводной (оковская)?) |
Il`Ja
Регистрация: 13.01.2007 Сообщения: 181 Темы: 8 Откуда: Кировская обл.>>СПб Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
Будет ли тах от шахи работать на 634 на 6V _________________ Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего. |
