Andr
Регистрация: 10.12.2006 Сообщения: 20 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: ЯВА 638
Про установку тах. от шохи( Ява 638-5 зажигание БСЗ). Разобрал два тах.(от Явы и от шохи) померял диаметр шкалки, обрезал по размеру шоховски. Механизм стрелки приспособил в тах, вывел двух-контактный разъём, всё культурно собрал. Плату упоковал в коробочку и установил под сиденье. Подключил всё по схеме (от шохи) Работает нормально стрелка не дребезжит (отъздил сезон). Есть только один трабл не на ходу разгозовываеш показывает правильно (можно регулировать на плате переменным сопротивлением), на четвёртой передаче больше 4-х тыс. оборотов не показывает. В целом я доволен
_________________ Мотоцикл не мотор в промежках, это-болезнь!!! |
Il`Ja
Регистрация: 13.01.2007 Сообщения: 181 Темы: 8 Откуда: Кировская обл.>>СПб Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
Народ.кто-нибудь ставил тах от шохи на 6V как работет
_________________ Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего. |
Fucking_Mad
Регистрация: 27.08.2006 Сообщения: 100 Темы: 2 Откуда: Беларусь Синеокая, славный град Минск! Мото: "БороВ" и "Маленькая"
такс, вставил я себе таки тахометр от газ 3110 в банку родную явскую... выглядит просто превосходно.... нада тока падумать о герметичности)....
блин втарую фотку не хатит выкладывать.... там типа внутренности...
17.71 KB |
7570 раз(а) |
_________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
Ufo
Регистрация: 16.01.2007 Сообщения: 57 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
А чем родной не устраивает, и выглядит получше и оборотов не 8 а 10 тыс, да и подсветку можно при желании какую хочешь сделать.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Ufo писал(а): |
А чем родной не устраивает, и выглядит получше и оборотов не 8 а 10 тыс, да и подсветку можно при желании какую хочешь сделать. |
А тебя не смущает то что родной и 10 тысяч показывает, и 13 у меня показывал (на нейтралке)?
Он механический, тот же электронный, честнее будет .
Ufo
Зато стрелочки "круче" смотрятся, да и нормальный тахометр будет всё практически точно показывать, ведь его не дураки разробатывали...
А от газ не механический тоже самое...
AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Fucking_Mad, а подключается он так же как и "шаховский"
А спидометр от Волги можно приладить
_________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
Fucking_Mad
Ufo писал(а): |
Хех.... родной не устраивал в первую очередь вечнорвущимся и подтекающим приводом, по эстетическим соображением тож не хотелось оставлять, ну и самое обидное - это цена и ненадежность, к примеру волговская панель в сборе мне досталася примерно за 8 вечнозеленых.... насчет подсветки тож сомневаюсь, подсветку стрелки сделать очень сложно....
То AND: спидометр от волги имеет очень странную конструкцию которая по сути похожа на тахометр.... считывает импульсы с датчика, который стоит на коробке.... не хотелось таким заморачиваться, ибо у мене лично уже лежит велокомп распаенный, шобы запихнуть его в другую, родную банку
Подключаеться он точно также, ибо точно такой же по конструкциии только компактнее) верх - масса, низ - плюс, середина - сигнал...
AND
2Fucking_Mad:
Ночной пилот
Регистрация: 13.12.2004 Сообщения: 130 Темы: 3 Откуда: Запорожье Мото: ЯВА-638
помоему мне подсунули мертвый тах на разборе ....... стрелочный индикатор тю тю ...... отпаял его и на выводы стрелочный тестер (омметр) подсоединил - подал питание стрелочка отклонилась .... значит гаплык индикатору родному?? чем его можно заменить то?
Fucking_Mad
Ночной пилот писал(а): |
помоему мне подсунули мертвый тах на разборе ....... стрелочный индикатор тю тю ...... отпаял его и на выводы стрелочный тестер (омметр) подсоединил - подал питание стрелочка отклонилась .... значит гаплык индикатору родному?? чем его можно заменить то? |
что за тах хоть??
проще наверное найти другой)
Ночной пилот
Тах от Москвича 41 го ..... проще то проще ...... теперь проверять буду не отходя от кассы........ а мож че с этой базой получится сделать ....... вот мысля ... можно ли вместо этого стрелочника собрать индикатор на светлячках ..... тут один топик был про такой ..... мож есть какие варианты.....впринципе как я понимаю показания стрелочника прямо пропорциональны напруге на него подаваемой с самой этой платы..может можно схемку сотворить под светлячки...) буду всеьма признателен за ответы и советы))))))
Fucking_Mad
не проще ли купить готовый цифровой у нас такие около 15-20 уев стоят...
VantuZ Карточек: 1 шпана
Регистрация: 28.04.2006 Сообщения: 82 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: ИЖ Юпитер 5,Zip Star 50Q
Il`Ja писал(а): |
Народ.кто-нибудь ставил тах от шохи на 6V как работет |
не будет он от 6 вольт работать
_________________ Люблю ПиГо
И старушки вслед кричали нам:"Ух шпана окаянная". |
Ночной пилот
Факин ты имееш ввиду цифровой в виде цифирей на ЖКИ ... или в виде светодиодного индикатора по кругу (иммитация стрелочного)?).... я все больше прихожу к думе что ставить нуно на ЖКИ так как там механики нет, а следно ломатся вообще нечему .... хотя наглядность ниже ....... думаю родные банки вообще выкинуть а установить тах и велокомп на ЖКИ ..... и компактно и удобно))))))))
