Infinity
Регистрация: 01.12.2006 Сообщения: 286 Темы: 7 Откуда: г.Липецк Мото: Ява 350-638 Чз-125
Михаил писал(а): |
Народ просто в двух словах скажите можно ли подключить тахометры от шестёрки или газ 3110. И что для этого нужно! Если поможете разобраться могу написать статью, чтоб всем было понятно. |
Ну неужто так трудно почитать предыдущие посты? Не о погоде же здесь на 5-ти страницах. Все уже описано и весьма доходчиво. |
sergey634-05
Товарищи!Колол двигло,в центральную перегородку коленвала поставил подшипник 306, а он с пыльниками а внутри смазка ничего с движком не будет если так и оставить или потом заклинит когда смазка закончится? |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
sergey634-05, коментарий в тему! маладэц!
с движком не будет
будет. я так понимаю, что подшипник закрытый, берешь отвертку и срываешь боковые крышки с него, получается открытый и правильный. |
Михаил
Регистрация: 04.08.2006 Сообщения: 86 Темы: 10 Откуда: р.п. Шиливо/Рязань Мото: TDM
"меня растраивает то что я не знаю куда его на явском генере подключить"
Вот только нашел, что подключать тах от 3110 нужно к генератору, а как?
Если не заметил, то извените... _________________ Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2 |
AXle Badland
Регистрация: 16.02.2007 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: N4K Мото: Jawa 350 638-Cafe Racer; Kawasaki ZX-10
Снова Здраствуйте.
Срочно вынужнен внести поправку по таху от ГАЗ 3110. На дня сделал проверку подключил его на одну из фаз генератора, результат отрицательный! Показания тахометра меняют от нагрузки на генератор! Облом-с товарисчи, видимо ему надо что то другое, ищем пути разрешения проблеммы... _________________ 70-ые время мотогероев... |
Alexandr
Регистрация: 08.05.2004 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Kyiv, Ukraine Мото: Jawa360-00, Pannonia T5
Привет всем! Давно тоже мучаюсь таким вопросом(но на старуху вместо спидометра), БСЗ, 12В ижевский генер. Купил даже шаховский тах, но, разобрав, понял что он сильно большой для переселения в Явский стакан и для подселения туда велоспидометра. Зато присмотрел от 2107 бескорпусной-у него начинка КРУГЛАЯ, т.е. гораздо легче вставить в явский стакан от спидометра/тахометра. Единственный возможный минус-сильно нервно брасаться будет на нейтрали когда газнуть-шаховский точно, а этот еще не испытывал. Но обороты покажет правильно, подключать к контакту управления катушкой, двухискровой.
Офф по велоспидометрам:разобрал ВС600. Корпус восстановлению не подлежит, ЖКИ табло на полосках сидит прямо на плате. Т.е. для размещения прямо с тахометром в стакане ему надо немало места, шаховский точно не позволит. Где-то была хорошая статья, там человек ВС1200 ставил, у него табло на 3 проводах, что гораздо удобнее. _________________ порысачили, пошуршали, полетели! |
egres
Регистрация: 19.11.2006 Сообщения: 74 Темы: 6 Откуда: Рязань Мото: Jаwа 638
AND писал(а): |
Приобрёл, наконец-то, приборы ВАЗ-2106 (спидометр и тахометр). Как приладить их к явской приборке более-менее придумал, а вот чем закрыть белые корпуса – в голову не приходит. Обращаюсь к тем, кто уже ставил такие приборы себе: как вы решили этот вопрос да и вообще у кого какие идеи по этому поводу |
отдай на завод тебе их там сделают и будет как у меня _________________ хреново быть по пояс деревянным. |
AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Это хорошо когда отец на заводе работает, а у меня таких связей нет - на завод хрен попадёшь _________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
Fucking_Mad
Регистрация: 27.08.2006 Сообщения: 100 Темы: 2 Откуда: Беларусь Синеокая, славный град Минск! Мото: "БороВ" и "Маленькая"
AXle Badland писал(а): |
Снова Здраствуйте.
Срочно вынужнен внести поправку по таху от ГАЗ 3110. На дня сделал проверку подключил его на одну из фаз генератора, результат отрицательный! Показания тахометра меняют от нагрузки на генератор! Облом-с товарисчи, видимо ему надо что то другое, ищем пути разрешения проблеммы... |
на волге именно на одну из фаз крепиться.... проблема в том что волговский крутится в два разы быстрее за колено, а у нас одинакава.... _________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
AND
AND писал(а): |
Это хорошо когда отец на заводе работает, а у меня таких связей нет - на завод хрен попадёшь |
Хотя... есть знакомый - начальник гаража кой-какого предприятия, может он сделает. Мне бы только знать из чего делать и как (толи на станке токарном, толи ещё как?). egres, мож у тебя чертёжики какие есть с размерами? _________________ JAWA 350/638 87г.в.
AXle Badland
Fucking_Mad писал(а): |
Снова Здраствуйте.
на волге именно на одну из фаз крепиться.... проблема в том что волговский крутится в два разы быстрее за колено, а у нас одинакава.... |
Проверил еще разок, подключается он точно на фазу, проблема вызвана особеностью работы реле-регулятора видимо стабилизация несколько иная чем на волговском. Сеня покрутил как следует, заметил что колбосня пропадает спустя определенное время видимо когда устоится зарядка (или чето в этом роде) вобщем то работает...
То что передаточные отношения разные это мягко сказать не важно, у меня холостые на 5тыс...(это при том что я увеличил сопротивление резистора на обмоточку стрелки в 2 раза ) так что надо как раз наоборот давить чувствительность...Терь поясню почему такое может быть, частота пульсаций различных генераторов при одинаковых оборотах легко может отличаться так как это зависит от количества секций обмоток, а так же количества разрывов сердечника в роторе ну т.д. и т.п..........
Вобщем попробую задавить чувствительность покопавшись в схемке, может че и выйдет, а если нет поду за шаховым...... _________________ 70-ые время мотогероев... |
Fucking_Mad
вот абидна будет... а я походу тогда оставлю волговски циферблат и стрелку и паставлю явскую стандартную внутренность(( или вааще цифровой куплю ч вольтметром.... _________________ Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!! |
IgorE
Устанавливаете электронный тахометр с автомобиля на свою ЯВу? Возникли вопросы? Статью уже написали! Заляни сюда:http://www.zr.ru/articles/50104/ , может тут найдешь ответы? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
Carbon13
Соственно вопрос в что вставить приборы 2106, так как в Банки от маслофильтров невходят. _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
