Тахометр ВАЗ!
Razor
Мото: Восход 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fucking_Mad писал(а):
я ж говорю принцип работы у них одинкавый, считают два импульса за оборот коленвала, если на яве стоит контактная система то подключая к одному из датчиков получаем 1 импульс за оборот... и тах занижает показания в два раза... есть два решения данной проблемы, мастерим небольшую схему с диодами и подключаем к обоим датчикам одновременно, либо разбираем тах ищем нужный нам кондер и подпаиваем к нему такой жа тем самым увеличивая емкость в два раза.... существует еще третий выход наиболее правильный выкидаем контакты нах, ставим датчик хола модулятор бабочку и правельны камутатор о 7-ми контактах, где именно седьмой падключаем к таху.....
Так, я понял что шаховский тахометр можно подключить к 7-му контакту комутатора.
Собствено вопрос, к такому комутатору его подключать или к какому-то другому, кто в курсах, или у кого подключено по такой схеме, подскажите, желательно с пазывными комутатора. С намеком
Русский туго - даже со словорем.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть коммутаторы для классики у них к 7 выводу. А если к другим, то у них 7 не используется и тах подключается к 1 выводу.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигвам, вазовский тах расчитан именно на подключение к катушке зажигания.
А 7 просто сигнал с дх развязаный транзистором, да ещё с открытым коллетором.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг тебе. на классике 7 вывод тах. В схеме по поключению БСЗ написано. Я отцу на машину полный комплект ставил, трамблер,катушка,коммутатор. Коммутатор еще управляет экономайзером принудительного холостого хода. И не спорь.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виг вам всем, на классике никада небыло в стоке коммутатора. а вот не передках все справедливо.
http://moto68.ru
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ейчас для классики стали делать БСЗ, чтобы угол не плавал от разбитого подшипника.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян эконамайзером принудительного хода управляет, а вот шестёрочным тахометром тх-93, про который идёт речь не сможет. Курим схему тахометра вдумчиво, внимательно.
Viper!, ваз2103, ваз2106 - классика, бесконтактное зажигание там есть и даже электростеклоподъёмники в экспортном варианте.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. ты хочешь сказать что я установил систему и из-за нее не работает тах?В схеме написано, что клеммы на новой катушке перевернуты на 180 гр, а для того чтобы не перепутат сигнал к таху, надо ослабить крепление катушки и развернуть ее на 180 гр. Или по твоему в руководстве ошибка?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тах подключается к катушке, причём бывает после установки специальной низкоомной катушки тах вооще перестаёт раотать - это тах не помню до какого года выпуска, с какогото года схему таха изменили и он работает и с контактным и бесконтактным зажиганием. Соственно ручно вскрывал две анки тахов и переделовал входные цепи.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке "К" (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту "Б" синего цвета) Т.е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов ("К" и "Б") новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт "К" смотрит назад, а "Б" вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты "К" и "Б" были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на "К" два коричневых - один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на "Б" два синих - один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, ну дык здесь по русски и сказано что тах к катушке подключается ... Про что я и говорю. Где здесь про седьмую ногу ?
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сказал на некоторых к 7, но большинство к 1 ноге или к выводу К на катушке. У меня тах подключается к коммутатору к 7 ноге.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за авто ? что за тахометр ?
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗ 2106. Тах стандарт.Модели не знаю не вытаскивал.
Razor
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это по ушам наездили Э-э-э... .
Народ, Вы скажите мне к этому
комутатору МОЖНО или НЕЛЬЗЯ подключать тахометр к седьмой клеме. Если НЕТ - то к какой модели комутатора можно?
Я в ВАЗовской кодировке не шарю.
Вот тут написано что к этой хрени можно подключить тахометр к седьмой клеме Шпион .
Страница 7 из 9
