Калян
ШпиЁн!
Подключи,если не будет работать, то подключи к 1 выводу или к выводу К на катушке. |
Razor
Регистрация: 28.03.2009 Сообщения: 105 Темы: 5 Откуда: Запорожье, Украина Мото: Восход 1969 г.в.
Спасибо Калян _________________
Русский туго - даже со словорем. |
Калян
ШпиЁн!
Не за что. Кстати, + на техе это через замок, - на массу, а клемму М или 1 это управляющая. |
Jawist_634
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 28 Темы: 2 Откуда: Latvija Мото: Jawa 634-01,Jawa 638
garon73
Регистрация: 04.01.2011 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Николаев Украина Мото: JAWA 638люкс 1990г
Ну вот и все,думаю перечитал все форумы по поводу установки тахометра и спидометра с Ваз 2106 на Яву.Но так и не увидел однозначного ответа по этому поводу.Надеюсь услышать ответы от тех людей кто ставил(только без - оно тебе надо - может-быть - вроде должен - наверное) просто этого я начитался на форумах.И так вопрос (ЯВА-638(12вольт), БСЗ-одноканальное, двухвыводная катушка,ДХ или ОД, модулятор бабочка,камутатор на 6 выводов) работает ли тахометр и спидометр(механический конечно) правильно и какие погрешности если они есть.Зарание всем спасибо. |
электорнный тахометр от 06 или 07 ,чуть что не так в работе мотора-скачет стрелка как полуумная. Спидометр - будет врать.
Сам себе такое не ставил и не собираюсь, если только кишки от этих автоприборов запихнуть в штатные явские корпуса. Потому что банки от 06 из-за своего размера на Яве отвратительно смотрятся. Видел не одну такую Яву - колхоз. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
garon73
Спасибо за ответ.Ждем еще ответов так-как единого ответа нет. |
KOT_637
garon73 писал(а): |
Не все форумы перечитал вот тут http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7845.0 как раз то что тебе нужно, но про тахометр, а вот спидометр зачем лепить с 2106 я уже не понемаю, он же тоже на тросике и такой темы незнаю. |
garon73
KOT_637, я ведь написал что вроде все темы-ну и этот форум в том числе тоже.И про спидак там тоже есть.Но все как-то размазано.И ДА и НЕТ. |
KOT_637
garon73 писал(а): |
Тогда извини, но что там размазано незнаю, человек сделал, появилась проблема, он ее устранил.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Действительно про спидометр есть причем я писал, что он на тросе забыл просто... |
garon73
KOT_637, я может неправильно выразился.Но насколько я понимаю там на обыкновенное зажигание.Хотелось узнать конкретно с БСЗ.Какие нюансы? (ЯВА-638(12вольт), БСЗ-одноканальное, двухвыводная катушка,ДХ или ОД, модулятор бабочка,камутатор на 6 выводов) работает ли тахометр и спидометр(механический конечно) правильно и какие погрешности если они есть.Зарание всем спасибо. |
KOT_637
Про спидометр, действительно нужно ждать ответа, а тахометр от ВАЗ2106 будет работать с БЗС 1 датчиком, есчли его вход посадить на катушку зажигания(выход комутатора) даже ничего переделывать ненужно, возможно дребезжание стрелки но лечится это добавлением электролита. я конечно не ставил, но в этом уверен, у меня на Микроконтроллере тахометр -работал отлично с приводом от ВАЗ2106. |
garon73
KOT_637, спасибо.Но непонял насчет электролита. |
KOT_637
Извини жаргон, под электролитом я имел ввиду электролитический конденсатор на 1000 мкф |
garon73
Я так и подумал с начало,перечитал слово не раз - не подходит. |
