Yaroslav
Нужно разобрать картер двигателя, но возникла трудность... Не отвинчивается гайка в левой часте картера, которая зажимает звездочку. Также не поддается гайка в барабане сцепления...
Чем только не пробовал, даже зубилом. |
Yaroslav
Так и думал, что ни у кого такой проблемы нет...
Прийдется болгаркой пилить, а затем менять валы... |
AGR
Для звёздочной гайки, обычный ключ с длинной ручкой, предварительно застопорить корзину, гайку корзины накидной головкой с хорошим воротком,
предварительно разогнув стопорную шайбу. Ты наверное корзину нормально застопорить не можешь. А вот со снятием звёздочки с коленвала могут возникнуть трудности... И вобще мож без откручивания гаеек можно обойтись,
расколоть движок можно и не разбирая сцеплиние... Вопрос, что надо заменить... |
Тимоха
Регистрация: 27.03.2006 Сообщения: 78 Темы: 1 Откуда: Воронежская.обл. г. Россошь Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
Используй торцовый ключ.Пробуй сорвать с места рывками _________________ Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru |
Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
там резьба по моему левая _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Yaroslav
| Цитата: |
| Используй торцовый ключ.Пробуй сорвать с места рывками |
Пробовал и ключем (даже бил по нему молотком, т.к. ничто не помогало: скорее от цепи и звездочки ничего не останется), и зубилом (гайке уже почти капут, но ключем еще можно пытаться)
| Цитата: |
| там резьба по моему левая |
Теоретически не должна быть. Резьба точно левая? |
Юрик!
не уверен...но должны быть левыми.... _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
IgorE
| Юрик! писал(а): |
| не уверен...но должны быть левыми... |
С какой стати "должны быть" :o . Если не уверен не надо... Ты понимаешь, чем "хороши" твои советы
Гайки на обоих валах с правой резьбой. Если все способы испробовал, последний это с нагревом гайки, но мне не верится, что всё так плохо. Нужна хорошая фиксация валов. Поработай над этим [/quote] _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
явист
Регистрация: 18.02.2006 Сообщения: 57 Темы: 6 Откуда: славный город краснодар Мото: Jawa 250-559/04
могу посоветовать заклинить шатун, ставишь палец поршневой в головку шатуна, и подставочку помощней на картер, ключ-головку одеваешь на вороток рычаг побольше (труба например) и резкими рывками откручиваешь _________________ ветер странствий
сильнее запаха денег .... |
likenoother
Да..... Болты проще откручивать. Как Kuz писал навариваешь жедезку и откручиваешь. Можно и тут попробовать. Наварить одну железяку, и зубилом по ней бить в сторону откручивания. вероятен факт того, что гайка может сдвинуться с места. Удачи ....  _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
стопорить шатуны лучше не надо. вставляешь отвертку между моторной цепью и звездочкой или на 4ую ставишь и просишь кого-то тормоз жать. резьбы обычные... Хорошо прикипела, наверное :o _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
Если есть старые диски сцепления, можно изготовить приспасобу для фиксации, как в книге Дочкала, ещё не раз пригодится, или по тому же принципу изготовить самому, из листа металла . Ну и ключи соответствующие, головки и вороток подлиннее А с шатунами и правда, не надо пытаться, можно запороть нижние шатунные подшипники.  _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
Yaroslav
Всем большое спасибо!
Сегодня буду пробовать.
Вечером напишу о результатах. |
Kot
трепло кукурузное
Регистрация: 25.09.2006 Сообщения: 781 Темы: 38 Откуда: СПбр Мото: Jawa 634, Jawa 360
как насчет WD-40?
тут конечно все сложнее, но никогда не помешает... _________________
___________________________________
я люблю свою работу |
likenoother
Kot, Я думаю, что любой думающий человек, до того как прислонил ключ к гайке, набрызгал на неё WD-40! С этого и надл начинать :kngt: _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
