DOS
Регистрация: 22.07.2005 Сообщения: 38 Темы: 7 Откуда: Самара Мото: Урал, Ява 638 12V, ПСИНА
Дымит правый горшок(ближний к генератору). Свечи одинаквого цвета. БЗС. Синхронизация по зажиганию 100% проверял стробоскопом. Минимальные устойчивые 1100 об/мин(тахометр стоит как вкопанный). Винт качества при отворачивании и заворачивании - падают обороты т.е. оптимально настроен, при опускании винтом заслонки начинает глохнуть. Игла по 2-ой метке... Маусло синтетика 2-т(забыл название могу посмотреть). ЯВА 638 12V. Все новое проверенное т.е. конено - обмереннное 2ой ремонтный расточенный, с хоном... Новая поршневая и т.д....
Ваши мысли?
1. Померить компресию (как найду манометр)
2. Скинуть горшки т.е. всё будет видно
3. Зажигание 3 мм до ВМТ.... |
Кулхацкер
Регистрация: 01.05.2005 Сообщения: 534 Темы: 6 Откуда: Родина ТАЗов с болтами (Тольятти) Мото: JAWA 350-638-5
Аналогичная хрень - не диагностируется и не лечится
Вывод - ну и хрен с ним, пусть дымит больше. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Kuz
Юрист
Та же хрень, в чем дело та? При попеременном снятии колпаков со свечей выявляется стабильная работа на холостых правого горшка и медленное умирание левого, ватс ап? _________________ Dictum - factum |
DOS
Полазил я по форому, есть вариант покрутить карб на оси крепления... Т.е. типа не выставлен уровень... _________________ Люблю крутить гайки |
ki
Регистрация: 16.08.2005 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Украина, Харьков Мото: Ява-638
Простите за офтоп, DOS, а как ты проверял зажигание стробоскопом, куда светил? _________________ Ява-638-300 1989 года. Лучше мотоцикла не знаю. Да лучше и не надо... |
DOS
Светишь на бабочку и смотришь как лепестки друг на друга накладываються... Край одного из лепестков пометить маркером и увидишь момент расхронизации.... _________________ Люблю крутить гайки |
Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 230 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
товарищи дымит больше правый ирадуйтесь дымил бы левый хана сальнику коленвала. это мое мнение.  _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
Danila
Рожденный в СССР
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: Бессарабия, Кишинёвъ Мото: Ява 350 360/00
Дымит правый горшок, так и должно быть. Это изза карбюратора который стоит на двенашках. Не избавишься никак. Только если поставишь карб от чеза или от 634. Дело в том, что жиклёр смещён немного вправо, и поэтому (на малых оборотах) в павый горшок поступает больше топлива.
Аналогичная ситуация у наших двух ребят. У одного 638, а у другого 634 с карбом от 638
А то, что она тяжко сбрасывает обороты - это подсос воздуха.
Посмотри:
1) Резинку между карбюратором и цилиндрами.
2) Под цилиндрами плохая герметичность.
3) Между картерами сосёт воздух. _________________ Мотоклуб "Рождённые в СССР" Moldova |
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
пару дней назад летит в небе самолет, видимо, военный ---- и из двух двигов разные шлейфы - один белый и широкий - второй-темноватый и узкий. И нифига себе летит так. _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
DOS
Как можно проверить подсос воздуха? _________________ Люблю крутить гайки |
Кулхацкер
| Михал писал(а): |
| пару дней назад летит в небе самолет, видимо, военный ---- и из двух двигов разные шлейфы - один белый и широкий - второй-темноватый и узкий. И нифига себе летит так. |
Дык это для поворота применяиццо...
Неужели я ЯВА под левый поворот заточена !!!  _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Katran
Регистрация: 15.09.2006 Сообщения: 83 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: Jawa-350 638
| Такая же хрень. Но заметил, когда стоит на боковой подставке дымят одинаково. Крутил карб, помогает мало. |
DOS
Походу никто незнает(((
Хорошо...
Как двухтактник должен снижать обороты? как 4-х такник по медленнее или по быстрее? _________________ Люблю крутить гайки |
IgorE
| DOS писал(а): |
Хорошо...
Как двухтактник должен снижать обороты? как 4-х такник по медленнее или по быстрее? |
Примерно одинаково. А вот по поводу оборотов, ты сколько км проехал после ремонта? У меня после капиталки похожая ситуация была, что толко не делал с карбом и зажиганием, уже всякая хрень в голову лезть стала, прикаталось, теперь все ОК! 900 оборотов х.х. держит. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
GPV
Регистрация: 24.05.2006 Сообщения: 77 Темы: 0 Откуда: Ясиноватая, Донецкая обл. Украина Мото: Ява 638
| Дымит тоже только правый. Но холостые регулируются нормально, устойчивая работа 400-600 об. |
