у меня ява 250мод 353.вот на фото имеющийся цилиндр.поршень у меня сразу говорю не как на 559 а с перемычками как на 360 и 634.
вопрос в следующем:на цилиндре что по ссылке спилены перемычки(ровно не как на фото)обе...на что влияет их отсутствие?
а то расточу под новый поршень и буду жалеть или поставлю б.у а окажется зря собирал....просто мне надоели противные звуки из моей поршневой...
вот он цилиндр:
http://photofile.ru/users/czech/64387/941296/ _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
я бы циллиндр заменил. _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
likenoother
Я бы посоветовал, если бы чтото на фоте увидил хотябы. Как на таком размере можно чтото разглядеть... _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
НА ФОТО ВИДЕН ЦИЛИНДР.
НА нем на гильзе должно быть 2перемычки.тут ясно видно что одной нет.
щас нет обоих.
вопрос будет ли нормально работать без них?
ЮРИК!-цилиндр ищу 2года.пальцы тоже.так что выбора нет. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Юрик!
у нас в Харькове циллиндр не проблемма....естественно под расточку, поршень купить нереально, я тож. 2 года искал, палец покупай планетовский, тока новый не бери, я на барахолке купил парочку новых но со старых запасов, короче в ведре у мужиков валялись в масле... _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 263 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
| А может подойдёт поршень от ЗИДовского 200 кубового мотора?Он ведь по деаметру 66мм.Были бы у нас в Беларуси такие поршни сравнил бы их сам. |
пальцы от планеты не проблема.
проблема как их пилить.
ведь напильником тоже можно но закалка пойдет гулять...
как пилить? _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
| volodka2199 писал(а): |
У него расстояние от пальца до донышка сильно меньше. Это надо цилиндр аж на 5мм подрезать, вся продувка летит. |
Юрик!
я на станке стачивал, на точильном- на сырой палец ушло мин 3, на нормальный - минут 15. Тока не перегревай. _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
разобрал...
1.состояние цилиндра.есть мелкие задирчики-пальцем не насщупать.выбаботка....поршень почти новый под этот ремонт шатаится...яйца не видно.нагара нет.
2.поршень-5сплюсом.ни задоринки.нагар от маннола на поршне стерся отверткой.нагара минимум.
3.палц из поршня вылетел с помощью мизинца...
4.шатун имеет вертикальный люфт под полмиллиметра.осевой по 2....
итог.ставлю б.у поршневую с цилиндром на первой фотке и езжу до начала сезона.потом двиг на капиталку.
самое главное все говорят как хорошо она у меня работаит  _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
собрал.
у нас в питере продают пальцы сделанные якобы в чехии.качество в норме но тяжелее родных они.
я зная что колено скоро на свалку решил поиздеваться над пальцем.
поставил его смазав немного обычным солидолом.завел-гремела минуты полторы...
вот интересно палец в поршне же должен намертво сидеть тогда почему же у меня вставляется рукой и не стучит? _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
