Симон
Кидала
Регистрация: 11.10.2006 Сообщения: 186 Темы: 5 Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область) Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
мужики, такая вот ситуация.
Моя старушка 360-00 при включении первой передачи почти всегда издаёт скрежет. при разгоне и переключении на вторую тоже, но если выжмешь сцепление и сделаешь перегазовку, то скрежета нет. остальные передачи втыкаются идеально.
так что такое с моей коробкой? что нужно делать? _________________ Ява - это в крови...
_______________________________________ |
volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 263 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
| Правильно отрегулировать сцепление. |
Симон
Кидала
volodka2199, сцепление отрегулировано. _________________ Ява - это в крови...
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
если в сцеплении уверен, то глянь продольный люфт промежуточного вала(0,3-0,5по книге). способы устранения излишнего люфта приведены в темах по КПП даже на этой странице. желательно его поджать вправо, т.к. можешь нарушить 3 передачу. и первичный не ходит ли?
А если подношена вилочка, или шестерни, или пазы на валах, кто ж тебе что скажет---- _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Симон
Кидала
Михал, меня вот настараживает то, что с перегазовкой то нормально включается... _________________ Ява - это в крови...
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 127 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
А у меня када сцепление отпускаешь при страгивание зимой вчера что-то скрипнуло, а када мотор прогрелся нармально, перестало. Может масло густое очень. _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
Симон
Кидала
Spark, у тебя точно масло густое. у меня тож так бывает ток на ИЖе. я на Яве зимой не езжу. жалко как то... _________________ Ява - это в крови...
насчет масла - у меня работа КПП (вернее переключение)точно улучшалась при заливке более вязкого(летом).
Насчет люфта валов-считаю, что зимой снять левую и правую крышки, сцепление, проверить люфт и устранить при наличии - не есть проблема.
Потом будешь думать далее _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
VIPer
Регистрация: 24.10.2006 Сообщения: 52 Темы: 3 Откуда: Лен. Облость г. Выборг Мото: ява старушка
Извените что в это теме пишу просто не хочу создавать новую.
У меня на старушке 360 уже третий раз ломает вилку переключения передачь именно на згиби. Из за чего это может быть? |
