JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
сегодня разбирал сцепление и пусковой узел для выставления зазора на промвале. когда все собрал, как собирал много раз до этого, заметил что почему то при киканьи чуть поворачиваются и вал переключения передач с собачками. но ничего не цеплялось, не мешало, короче как всегда. но когда собрал и стал заводить, то обнаружился треск в тот момент, когда схватывает. это не тот треск, который возникает при неотпущении кика, когда на корзине подпружиненная шестерня перескакивает, а резкий как бы встреск возникает лишь на мгновение... Почему это происходит? в остальном все в норме.
Еще вопрос: как зафиксировать корзинку? у меня просто пластинка под гайкой, я ей зажимаю гайку, но она нихрена не помогает... там есть какое то отверстие во внутреннем барабане, куда прикручиваются диски _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
| Цитата: |
Там шайба, отверстие, которой с отштамповкой (выступы вниз 3шт через 120 град.) по шлицам корзины, при заварачивании гайки, цепляются за корзину. Можно изготовить самому. Если подходящую шайбу одеть на подходящий 3 гран напильник, а сверху тюкнуть трубкой подходящего размера, получатся этакие три надрыва, то, что надо. Этими надрывами ставить по направлению внутрь двиг-ля, в выемки, образуемые шлицами корзины, , а потом завернуть гайку. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Последний раз редактировалось: IgorE (14 Ноя 2006 20:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
JoyRide
ничего не понял... то есть надо резьбу гайки подкернить, а потом накручивать? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 127 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
Неее, нужна специальная шайба с выпресовкой как писал IgorE . Но у меня стоит обычный гровер, тока его нада очень сильно затянуть. Пока не жалуюсь. _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
IgorE
| JoyRide писал(а): |
| ничего не понял... то есть надо резьбу гайки подкернить, а потом накручивать? |
С гайкой ничего не надо делать, только с шайбой. Или ставь шайбу гровера, как у Spark, Удачи!  _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
JoyRide
млин, я так зациклился на установке этой родной подкладки, что забыл про альтернативу
ну а про треск что думаете? ощущение будто вал кикстартера поджимается в валу переключения передач, т.к. не чувствуется, чтоб зацеплялся он гдето.. если вести плавно, то собачки на месте, если резко, вал кика прокручивается так, что собачка почти входит в зацепление с кулисой, как при переключении... никто не сталкивался? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
| Цитата: |
Может скорость пытается включиться. Судя по:
| Цитата: |
Похоже, что всетаки секторная шестерня цепляется за вал переключения. До переборки, тоже такое было? Может не правильно собрал? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
JoyRide
да не, крышку и пусковой сектор снимал... все вроде на месте. не знаю изза чего это. короче, опять разберу и соберу заново _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
JoyRide
Вроде все нормально, но когда ставишь пружину, она как-то зацепляет. может, это изза того, что коробка сухая и чистая была  _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
| JoyRide писал(а): |
Вроде все нормально... это изза того, что коробка сухая ...  |
