JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
поделитесь опытом, кто как прочищал этот каменный нагар... я залил бензин, чтоб пропитать нагар, подпалил, но он и не думал отваливаться... трос его не берет, берет только отвертка
Подскажите, какой девайс изготовить для очистки, или какой нить препарат... чтонить попроще едкого натра.. _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Kuz
Юрист
Паяльная лампа и холодная вода форевер! _________________ Dictum - factum |
JoyRide
ето как? жечь лампой изнутри и поливать чтоб не посинели? паяльной лампы нету... _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Ден
Регистрация: 17.09.2006 Сообщения: 470 Темы: 18 Откуда: Ташкент Мото: kawasaki GPz400R
| Kuz писал(а): |
| Паяльная лампа и холодная вода форевер! |
Я думаю над нагреть и резко остудить холодной водой! _________________ www.biker.uz |
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
Я всегда боролся с нагаром так: брал кусок троса, расплетал ему один конец, а второй зажимал в патрон электродрели. И таким приспособлением делал несколько проходов по патрубку.
И ещё: сейчас в магазин продаётся полно всякой химии, в том числе и препараты для снятия нагара. _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
JoyRide
пасиба, учту. также прожгу и сами глушители, поливая их водою  _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Kuz
Юрист
JoyRide, патрубки жечь не советую. Флейты - да, отжигаешь полностью до белого цвета нагара, потом резко в воду и постучать об пенек - отличный резалт. Патрубки если сильно отжигать - синеют , так что либо дозировнно и постукивать. либо спецсредство - "Крот" нахЪ! (Я не рекламный агент, но шибко помогает везде) _________________ Dictum - factum |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
А хром от прожига не облезет?!?!?!?!?!?!
Химией нужно действовать. _________________ RTFM & UTFG |
Easy Rider
| JoyRide писал(а): |
пасиба, учту. также прожгу и сами глушители, поливая их водою  |
Глушители и выпускные патрубки прожигать нельзя! Чуть перегреешь - убьёшь хром. И никакая вода здесь не поможет. _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Kuz
Юрист
Вот я и говорю, блин! Флейты - да, глушители и патрубки - очень осторожно! _________________ Dictum - factum |
Boris
Регистрация: 10.10.2006 Сообщения: 412 Темы: 9 Откуда: Химки Мото: Kawasaki kz550 LTD
В свое время, чистили глушители таким образом:
Друг работал в котельной на одном из заводов.
Так там был постоянный выброс пара в атмосферу через шланг.
так вот мы разок попробовали пропустить пар через глушаки - через 40 минут труба изнутри блестела как новая.
то же самое с выхлопными патрубками.
Пар размегчает нагар и все под давлением вымывает . Хром при этом не страдает, как при обжиге открытым огнем.
Далее, таким же способом стали все чистить - от картера до головок цилиндров. |
Как в рекламе про парочистку . _________________ RTFM & UTFG |
JoyRide
попробовал прочистить глушаки ОГНЕМ! пропитал изнутри бензом поджег тряпу и запихал (неглубоко) внутрь. при таком варварском способе хром не посинел, хоть вода от поверхности отлетала. выжечь все не получилось, но размягченное "дерьмо" вытекло в виде смолы на асфальт. короче, результат не оправдал возни. не думаю, что так уж влияет нагар в трубах (в отличие от патрубков)
и еще совет консервирующим мот на зиму (т.е. всем здравомыслящим) - на прогретом движке после всех операций с маслом, коробкой и т.д. обязательно закрывать выпуск глушаков плотными кульками! когда вытащил флейту, она была вся в капельках воды и из глушаков вылилось где-то по столовой ложке... _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
а пробовал не огнем, а ХИМИЕЙ? поможет. и кипятком. _________________ RTFM & UTFG |
JoyRide
было интересно, как оно будет гореть глушаки не жалко, т.к. у них такой вид от предыдущего хозяина, будто он с ними на разборки ходил, причем тащил их волоком по асфальту  _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
