Zuzen
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Симферополь
Недавно приобрел ЯВу 350-360, внешний вид - 4+, поршневая, коленвал - 4+, но с коробкой проблема - самопроизвольно выключается 3 передача. Разобрал, определил что шлици промежуточного вала и шестерни 3 передачи скруглились, короче распространенная неисправность для старушек. Кроме того такая же картина и на шлицах первичного вала и соответственно шестерни 2 передачи, хотя на ходу со второй передачей проблем нет, пока.
Так вот вопрос: стоит ли ставить коробку от 634, какие нюансы при этом возникают.
Буду очень благодарен за квалифицированные советы. |
Radonezh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.07.2005 Сообщения: 447 Темы: 29 Откуда: Москва Мото: Ява 350/360
ARS
Волк
Регистрация: 09.11.2005 Сообщения: 1594 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
Zuzen, ставь конечно, т.к старая коробка менее надежна, чем новая от 634. Покупай детали механизма переключения тоже от 634(хотя они с 360 взаимозаменяемы) ну и сами валы с шестернями и вилками. Подшипник ставь от 634 тоже, и естесственно отрегулируй ее. Придется ставить ведущую звезду на 18 зубов, т.к старая не полезет и будет задевать, ну и немного вывести звездочку к крышке картера, чтоб пять же не задевала. Вроде все.
Radonezh, а ты учи мат часть... _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Zuzen
Я хочу поставить от 634 только коробку передач (валы промежуточный, первичный и вторичный), ну и конечно же вилочки, а вот кулису оставить родную, чтобы передачи переключались как на оригинале. Хотя как по мне, то на 634 и 638 порядок переключения передач более удобен. А вот на счет подшипника я не понял, какой нужно менять? Со стороны сцепления на первичном валу что на 360, что на 634 вроде они одинаковые, а на вторичном валу на 634 пошире (двухрядный) стоит. Разве он подойдет? Ты наверное что-то путаешь.
Отзовитесь, кто реально сталкивался с такой переделкой, а то не хочется зря палить деньги. |
ARS
Волк
Zuzen
Ты не обижайся, конечно, но я все эти статьи наизусть знаю. Тем более я уже 17 лет 634 и 638 эксплуатирую, убиваю, насилую в самых извращенных формах, ремонтирую потом, а вот 360 - впервые.
Мне интересно мнение людей с опытом.
Поэтому хочется конкретных советов. |
ARS
Волк
| Цитата: |
Вот - вот, а мне тока 17 в октябре было... чем смог, тем помог. Я не обидчивый, но вспыльчивый  _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
меняй вал и шестеренку и не меняй все-регулировать придется наверно.проблему тока могешь создать. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Zuzen
Недавно попробовал поставить коробку от 634 в картер 360 и получилась какая - то херня на 4 передаче. На 4й коробка очень туго проворачивается. Видимо необходимо подгибать стакан фиксатора кулисы (кулиса осталась родная), либо производить еще какую-то регулировку. Конечно, если-бы не было возможности достать "оригинальные" запчасти, то я продолжил бы всякие регулировки, настройки и т.д. Но мне повезло и я приобрел на местной разборке байков коробку от старухи в сборе практически в идеальном состоянии. Поэтому не парюсь. Примерил ее - необходима минимальная регулировка, работает хорошо. Пока останавливаюсь на этом, хотя понимаю, что коробка от старухи значительно уступает по надежности от более "свежих" моделей ЯВ. Если пойдет что-то не так, обязательно напишу и продолжим общение.
Всем большое спасибо за советы, ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОЫЙ 2007 ГОД!!!!!!!!!!!!!!! УРАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
Енто каким хитрым способом подшибнегчек вторичного вала с 634-й корбки станет в 360-й картер?. В 634-х коробках на вторичном валу стоит двухрядный подшипник в полтора раза шире, чем на старухах (там стоит простой однорядный 6205). По диаметрам там всё совпадает, но пардон, если его туда впи**чить, стопорное кольцо уже не встанет, а значит работать не будет. У меня на моей 360-й стоит 634-я коробка. Подшипник на вторичный вал поставил простой 6205 как и положенно на старухе, вот только кольцо-проставку между звездой и подшипником (по которой сальник работает) пришлось выточить новую -длиннее на величину разницы ширины подшипников. Кулису тоже поставил от 634, мне так больше нравится, когда первая вниз. Всё работает отлично.  |
На Старушке коробка от 634 встает как родная но при условии что не только вторичный вал с двухрядным подшипником ставишь, но и ведущюю звездочку на задний привод от 634 на 15 зубьев!  _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Zuzen
А я и не пытался ставить двухрядный подшипник, оставлял 6205. Мой маразм еще не совсем болен. Но что-то не пошло (о проблемах с 4 передачей я уже писал).
Если бы ты, motosearfer, чуть раньше бы написал о том что все подходит ОК, я бы еще посношал судьбу. А так оригиналиные старушичьи валы с шестернями нашлись, в общем больше не заморачиваюсь.
Кстати вчера собрал половинки, коробка щелкает нормально, все зазоры в норме. Теперь неспешно буду собирать двигатель дальше, как будет появляться свободное время. |
motosearfer
Вот и чудно. Кстати, кто сказал, что старушачья коробка менее надёжна, чем от 634 Не согласен. Очень даже надёжная коробка и не хуже 634. Я заменил её только потому, что то, что мне досталось, было серьёзно изъедено ржавчиной от "гаражного" хранения и потому, что вилочки на старуху у нас практически невозможно достать, а на 634-ю -валом, а ещё мне больше нравится порядок переключения передач 634-й.  |
Zuzen
По мне, так тоже удобнее порядок переключения передач как на 634. Да это как-то и логичнее - повышенные передачи - вверх, пониженные - вниз, все удобно, тем более, что в моей коллекции это первая старушка, а все остальные ЯВЫ с привычным переключением.
Но я решил на ней оставить все, как задумывалось еще тогда. |
