опять про неё... коробка
На страницу 1, 2, 3  След.
Симон
Кидала
Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область)
Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 12:37    Заголовок сообщения: опять про неё... коробка Ответить с цитатой
мужики, достался мне тут двинатель от старушки 360. сказали, что там что то с коробкой не то. так вот, коробка не работает совсем. дёргешь за рычаг вверх, и он сам встаёт в положение кика.... что это такое? что в нём сломано?
Ява - это в крови...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сломан вал переключения, так называемые "штаны", либо вал кика, или пружина. Сними левую крышку, вал кика, посмотри внимательно, по возможности, сравни с исправными деталями, сколов и значительного износа быть не должно, посмотри здесь:[url]http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=48456#48456 [/url]Может быть, что коробка исправна. Разберись вначале с валами.
Симон
Кидала
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, спасибо большое! кстати, я тут слил с него масло... вы не поверите!!!! там было залито ТРАНСФОРМАТОРНОЕ масло!!!!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- жесть! но по любому коли двиг, и смотри что и как. посмотрев снаружи ничего ясно не станет, а тем более так, с рассказа.
потом сравниваешь с действительно рабочим деталями....
не буду повторять чужие мысли
RTFM & UTFG
Симон
Кидала
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DestroyeR, а почему сразу колоть? масло я с него слил, залил салярку, подёргал за кик, слил салярку... такую операцию проделал 4 раза. комперссия офигенная, колно тож замечательное... может всё таки не придётся...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коробка нормально работает? все включается?
если проблема только в валу переключения то колоть не надо, снял крышку, замаенил вал, может быть собачки поменял и все. но скорее всего на валу шлицы слизались.
RTFM & UTFG
Симон
Кидала
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DestroyeR, я же объяснял, что коробка не втыкается совсем. дергаешь за лапку и она сама встаёт в положение кика.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял с первого раза
ну снимай левую крышку, смотри на механизм переключения, если не в нем беда то внутри а это колоть
RTFM & UTFG
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема только в этом, то колоть не надо это устраняется заменой валов.
egres
Мото: Jаwа 638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай левую крышку там видно будет что делать!
хреново быть по пояс деревянным.
Симон
Кидала
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики, спасибо! мужики вот вопрос ещё: у кого нить есть родное зеркало на старушку? хотя б как оно выглядет?
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родное зеркало на старуху если и было одно, то крепилось в ручке руля...
А проблема точно в вале переключения передач.
VIPer
Мото: ява старушка
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть родное зеркало.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи в поиске, недавно было, даже с фотографиями!
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симон, пока не коли ничо. И мыть соляркой было вовсе необязательно: думаешь, солярка для коробки полезнее, чем тр-ное масло? Открой крышку, сними вал кика и сектор, попробуй штаны подвигать подручным инструментом, повключай передачи. Ну уж еси не будет включаться, тогда фскрытие. Кулису может заклинить, если вилка сгорела (на старухе-:o) и погнулась ось. Вообще, колоть, чтоб поприкалываться, что внутри- неполезно. И кстати, неплохо на всякий случай проверить м-зм полуавтомата сц.-вдруг он не дает штанам двигаться. Кулису мона пошевелить мощной отверткой без помощи штанов-собачек, стараясь не испортить край картера.
Страница 1 из 3
