Симон
Кидала
Регистрация: 11.10.2006 Сообщения: 186 Темы: 5 Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область) Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
у меня на старушке стало капать масло из отверстия под привод спидометра. раньше с такой проблемой не сталкивался. каким образом её можно устранить? заранее благодарен _________________ Ява - это в крови...
_______________________________________ |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Ээээ, а привод где находится?
Если снизу, как на 634 и выше то только сальник менять, или же подбить его, если он сместился.
Если как на 559 то... то... что там тоже сальник стоит? Не помню.
Ну еще где трос прикручивается гайкой подмотать асбестовой нитки, я так на 634 трос тахометра уплотнял - капало масло. _________________ RTFM & UTFG |
| Берёшь пробку от вина (пробковую), обтачиваеш чтоб плотно входила в картер до сальника, посередине отверстие для троса, разрезаеш пробку вдоль, обхватываеш трос и в картер. Так раньше делали. А сейчас Это всё ещё и на герметик посадить можно. |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 943 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
| Цитата: |
Герметик пропускает(пробовал),сначала день или два держит а потом начинается потихоньку. |
только сальник менять _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Симон
Кидала
ребят, спасибо! я даже не знал, что тама сальник стоит...  _________________ Ява - это в крови...
--IGOS--
сальник подходит от 634,я себе ставил!
обтачиваешь шляпку болта под внутренний диаметр отверстия,вставляешь сальник и аккуратно постукивешь до характерного глухого звука.значит встал на место  |
360:сальник от 634 подходит...старые обычно чуть ли не вываливаются наружу. а вот я видел как такая пробка была вбита в картер а там даже самой шестерни не было
559, сальник подходит от привода тахометра от явы 638. сам сегодня поменял.
зы там пружинки быть не должно. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
кирилл спб, А как этот привод выковырять оттуда ? То что-то не получилось , когда половинил. Пока не беспокоит , но всёже. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
на 350х моделяях вывенуть винт снизу из картера надо чтоб вынуть трос.
привод вынимается наруджу после отворачивания маленького стопорного винтика в картере под сцеплением. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
