Роман
Регистрация: 06.01.2007 Сообщения: 78 Темы: 5 Откуда: St-Petersburg Мото: Jawa634
Прошу подсказки,на заведёном двигателе аккумулятор выдаёт 19 вольт,что может быть  |
Romshik
Реле регулятор... _________________ Jawa 638 |
Дуброффский
Падонак
Регистрация: 09.06.2006 Сообщения: 415 Темы: 23 Откуда: Санкт-Питербруйск Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
Аккумулятор
Если генератор, то - да РР...
Если таки аккумулятор - а какой ток он выдает без ничего?  _________________ Старый, матерый зоофильчег. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
| Роман писал(а): |
А чем мерял?
И можно же сказать сразу, какое стоит оборудование? _________________ RTFM & UTFG |
По моему выкинь прибор!
А на неработающем двигателе сколько? Если 13,8 - 14,4 В то прибор правильно показывает и виновато реле, Если выше то прибор на помойку... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Цифровой мультиметр, за 100р, показывал 700 вольт :o
Генератор от 638 был. _________________ RTFM & UTFG |
Роман
| Цитата: |
На неработающем 11,4 |
Пока коленвал не крутится нет импульсов в системе зажигания.
Начинает крутиться, начинает башню тестеру сносить. _________________ RTFM & UTFG |
Роман
| Цитата: |
А чем мерял?
Мультиметр,рябчиком 900 стоит,контактное зажигание.
РР-это не большое,прямоугольное,четырёх контактное реле?Если это оно,то оно вроде рабочее |
Роман
| Цитата: |
то есть,ты считаешь это нормально  |
Померяй простым стрелочным, а? _________________ RTFM & UTFG |
Роман
| Цитата: |
ну такого нет(Ответь про Р-регулятор... |
Реле-регулятор:
родное - жестяная коробка, с надписью PAL, 4 клеммы: 54, D+, DF, B-.
если от ВАЗа то черная коробка, с алюминиевым основанием, 2 клеммы: 67 и 15.
Выпрямитель: коробка(цвета разные, у меня синий есть), с отверстиями, 4 клеммы: X, Y, Z, +.(это на всякий случай, а то вдруг одно за другое принял ) _________________ RTFM & UTFG |
Роман
| Цитата: |
Реле-регулятор:
У меня из пластика ,и тоже надпись пал,мультитроник вроде написано,тоже 4 клеймы,внутри медная обмотка,и контакты.Но оно работает,контакты разжимаются,ставил от ВАЗа РН-10,не помогает,также 19 в.,даже расплавился предохранитель на 25 а!
Я думаю может всё таки выпрямитель накрылся? |
Ээээ, что-то новое.
Я разбирал настоящее реле PAL, там не было обмоток, и тем более контактов.
Ты случаем не про реле контрольной лампы говоришь? По описанию больше на него похоже.
Там общий провод фаз генератора, 86, проходит через обмотку реле на массу.
А контакты управляют лампочкой на приборке.
Выпрямитель проверяется тем же тестером, на пробой, каждый диод.
Снимаешь его и пошел, каждое плечо звонить.
Роман, проверь наверное выпрямитель...... _________________ RTFM & UTFG |
