Про свечи. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2014 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил, это дело хорошее, а момент зажигания и зазор на контактах после этого проверил?
К каждому замку свой ключ...
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иридиевые свечи еще не обсуждали вродебы?
Недавно себе поставил такую на Яву-50. Разница еле заметная, тяги примерно процентов на 5 прибавилось.
До этого ставил "Изолятор" и "Бриск".
На Шкоде те же "бриски", что и на "яве" - BR14 NYC.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как измерил? Просто интересно, как можно ощутить прибавку в тяге на 5% ? При какой нагрузке, каких оборотах, давлени шин, температуре двигателя и воздуха, влажности и давления того же воздуха... Да даже зарядка аккумулятора сколько то мощности от двигателя да отбирает. Вот и интересно, как же это, 5%Э-э-э... Самовнушение? Прогрев мотора?
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5% - это примерноУлыбка
Погонял на "изоляторе", затем переставил иридиевый НГК, затем опять "изолятор" и опять иридий. Прибавка в тяге еле ощутимая есть, хотя я ожидал чего-то бОльшего.
Так же проверил яркость искры у "изолятора", "бриска" и ир. НГК - у НГК искра была наиболее крупная.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей тоже стоят иридиевые. Просто хорошо раьотают, ни разу не было пропусков в зажигании, всегда ровная работа мотора. Но цена ппц.
Добавлено спустя 43 секунды:
Хотя искра очень тонкая.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
tener650
Мото: Ява 350/360 1967 г
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть оживлю старую тему Улыбка
на сайте НГК 360 модели уже нет. какие свечи подходят?
наконец отец решил отдать мне своё сокровище - буду приводить в порядок и переводить на более свежие расходники и комплектующие..
рама
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 - 638 любые низкие свечи (11мм) с калильным числом не ниже 240. Русские А 23в.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно натыкался на табличку полезную. http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=31
В принципе может ее оттуда выковырять и где-нибудь тут вверху прибить, чтоб не потерялась.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такие буду ставить, они идут на 634, моторы близкие по всему с 360/00:
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где мои "кооперативные ? Улыбка
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядышком лежат, аналоги ngk, в прямом смысле кривоватого исполнения. Магнетти марелли родом из китая.
Nielo
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли разница в работе двигателя между свечами с утопленным изолятором, такими как А-23 и B7HS, и между свечами с выступающим изолятором (А-23В, BP7HS)? Нужно ли перенастраивать опережение зажигания при установке свечей с выступающим изолятором?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nielo, Обозначения ВСЕХ свечей означает их калильное число, т.е. горячие или холодные они. В обозначении присутствует величина выступание изолятора и как раз это выступание и говорит о горячести или холодности свечей.
Вопрос из ряда какое масло масленистее!! FACEPALM FACEPALM пионеры, блин!
Nielo
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Вы меня не поняли, у вышеназванных свечей одинаковое калильное число, различаются они выступающим изолятором(буква "В" у наших и "P" у ngk).
Цитата:
С выступающим изолятором центрального электрода: Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что этот искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания.
Возможно такая конструкция работает лучше на других типах двигателях, но бутит ли она лучше работать на яве? Или хуже? В справочниках при настройке зажигания имеется в виду что установлены свечи PAL, у которых изолятор утоплен в корпус свечи как у А17 или А23, выходит что со свечами с выступающим изолятором опережение будет другое.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня использовались свечи 2 видов, А23В с выступающим изолятором и брик 17 с простым. при смене одних на другие изменений в работе не заметил. Зажигание не крутил, единственные отличия в заметил в том, что при неправильном смесеобразовании свечи А23В быстрее начинали хандрить из за сильного черного нагара. Брики сопротивлялись дольше при таких же условиях.
Страница 18 из 20
