(FAQ)Камера сгорания, или топка как исскуство.
На страницу 1, 2  След.
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2007 22:24    Заголовок сообщения: (FAQ)Камера сгорания, или топка как исскуство. Ответить с цитатой
Sash'ok писал(а):
Jinn, Хотябы кратенько расскажи плс.
Каждое заявление в этой теме верно для конкретного, частного случая и нуждается в дополнительных сносках, оговорках, пояснениях! На три-четыре страницы! "Кратенько" - учат прыгать с парашютом...
Лано, коротенько, кусочкамии, без пояснений... Тока без претензий...
Задача - макимально полно и эффективно сжечь ВСЮ смесь, что удалось "запихнуть" в цилиндр до начала фазы выпуска.
1. Скорость нарастания давления в цилиндре на рабочем ходе поршня. (это долго, сложно, графики рисовать надо - ищите в книжках)
Суть - нельзя допускать максимального давления в начале рабочего хода (поршень вверху), т.к. вся сила уйдет на "деформацию шатуна" Улыбка . Это важно, к этому будем постоянно возвращаться.
2. Идеальная форма камеры сгорания - шар с источником воспламенения (ИВ) по центру. Все переферийные участки камеры равноудаленны от ИВ, значит сгорание происходит равномерно по всему обьему камеры.
3. Скорость воспламенения обьема смеси в такой камере зависит от скорости распостранения фронта пламени от ИВ.
4. Если допустить, что скорость распостранения фронта пламени величина постоянная, то чем меньше обьем конкретной камеры сгорания, тем быстрее будет воспламенен в ней ВЕСЬ обьем рабочей смеси! (вот осюда и взялись 24-х цилиндровые гоночные моторы обьемом... 1,5л!, затем их запретили, дабы уравнять шансы участников - заводов, дорого это, для маленьких компаний).
5. Если отказаться от идеи поделить обьем нашего моторчика на беспредельное колличество цилиндров, скорость воспламенения обьема смеси можно увеличить направив с переферийных участков камеры рабочую смесь навстречу фронту пламени от ИВ. (факельное зажигание, форкамеры и т.д. пока не рассматриваем).
6. Вытеснение обьема рабочей смеси с переферийных участков камеры сгорания в направлении к ИВ производится ВЫТЕСНИТЕЛЯМИ (другие варианты организации движения заряда рабочей смеси в камере сгорания пока не рассматриваем).
Надоело Сердитый , одни отступления... Грустно мне...
Тише едешь - дольше будешь!
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad., Журнал "Мото" № 8/2001 г. - схожая схема, с которой все обсуждение и началось
Jinn, про Рикардо искал на русском языке, искал на аглицком("The High-Speed Internal Combustion Engine" Ricardo H.R., London). только про газораспределение вращающимся цилиндром нашел Грустно мне...
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyDen писал(а):
вот блин, говорили мне в школе чтобы учил физику))
Вообще мало что понял(((
Чисто "Ленинский язык", к физике даже не подходил.
7. С вытеснителями нельзя беребарщивать, слишком эффективный вытеснитель, может задуть - погасить очаг васпламенения! Просто задует фронт пламени...
8. В камере сгорания существуют "паразитные" обьемы. Все "щели" высотой от 0,8 до 3,5 мм, являются источником возникновения детонации, в таких обьемах нормальное горение рабочей смеси невозможно - тока врывное. Основная причина появления таких щелей - конструктивный просчет - недоход поршня до среза цилиндра, толщина прокладки головки блока, неполное смыкание вытеснителей в ВМТ, напр. недоход поршня до "козырька Жоккейской шапочки"... Таких обьемов в камере следует избегать.
9. Камера сгорания нагревается неравномерно, это происходит вследствии нессиметричного охлаждения внешней средой, неравномерным отбором тепла свежим потоком рабочей смеси, более высокой температурой со стороны выпускных окон...
В зонах с повышенной температурой, детонация возникает раньше, чем в зонах более "прохладных".
По этой причине максимальный обьем камеры сгорания стараются разместить в более "холодных" зонах камеры. (вот вам и сферическая камера..., только в угоду простым и дешевым технологиям на производстве).
Я как-то нарисовал эту "идеальную" камеру для двухтактника. По форме, в положении ВМТ - это яйцо... Одна половина в головке, другая в поршне. А вот каждая половинка по отдельности... Технологи меня бы ... распяли!
Теперь про смесь.
Не, м.б. завтра. Ну что? Скушна... Эт вам не аэрография на баке... Так смешно, что деваться некуда
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на 634 (не помню как на 559 и на 638, на других не видел) по контуру как раз идет что-то типа щели, милиметр "толщино" и милиметров 10 шириной.
Головка так сделана, в центре камера, дааалеко не полусфера, и наружу "скос".
Не могу объяснить, могу примерный профиль сечения нарисовать.
RTFM & UTFG
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пишу про "вообще"... Чтобы, уяснив основы, вы могли бы сами судить о достоинствах и недостатках тех или иных конструкций. Вносить улучшения, делать лучшие.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно еще вопрос?
Как "отредактировать" камеру сгорания?
RTFM & UTFG
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неубиваемое желание чё-нить "отредактировать" !!! Хотите на выходе вечный двигатель? Улыбка С нашими двухтактниками занимались уже три наверное поколения Кулибиных. Если б можно было чёнить сделать - сделалибы уже.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не в Яве собираюсь... Куда уж там, и так хватает резвости, а хотя... Шпион
Мотокультиватор Крот, 60 кубиков. Как раз капиталка, думаю, собрать как есть, с новым поршнем и кольцами, или чего-нибудь подправить в нем Улыбка.
RTFM & UTFG
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измени передаточное отнощение в трансмиссии - чтоб с места рвал с проворотами Улыбка
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо делают новые и поршень и головку, либо лишнее убирают шарошками, а недостающее прикручивают конкретными болтами!
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И перед этим наверное рассчитывают это дело. А еще перед-перед этим учатся где-нить? Поменять звезду - легче ( ума не надо - посмотрел-не понравилось-назад поставил)
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOBRYMAN,
Цитата:
руки как минимум нужны и много еще разных штуковин
голова, например.
Jinn, а что конкретно тебе не понравилось в статье Мото про завихрители? по теории вроде все сходится?! и еще такой момент, за счет более "правильной" камеры сгорания, как я понимаю, можно добиться высокой степени сжатия, как следствие бездетонационного сгорания, а улучшение продувки (меня это как то больше радует)?
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что изображено на фото из статьи в Мото, работает так:
Полусферическая камера сгорания с кольцевым вытеснителем. В "кольце" вытеснителя выполненны два направляющих канала. По этим каналам предполагается осуществить направленное движении смеси от вытеснителя к свече зажигания.
Ошибки:
1. Каналы мелкие, открытые - можно дуть в них сколько угодно, все будет "выплескиваться" наружу.
2. Даже если допустить, что в этих каналах, образуются потоки, то в месте их "лобовой" встречи, у свечки, образуется зона повышенного давления, потоки взаимно убивают друг друга!
А они должны РАЗНОСИТЬ пламя от свечи на переферию!
Эти потоки должны расходиться у свечки по касательной ПРОДОЛЖАЯ свое движение уже в виде огненного вихря (такой дополнительный "капсюль" для отдаленных участков камеры сгорания).
В этой статье честно было сказанно, что все характеристики сохранились...
Появилась тока способность работать на смеси с огромным содержанием масла.
Очевидно, что эти каналы работают только как гидромойка высокого давления, капельками топлива из смеси отдирая нагар с электродов свечи.
А зачем? Кто то собирается лить стакан масла на литр бензина?
В исправном двигателе с правильно подобранной свечей, электроды САМООЧИЩАЮТСЯ от нагара, ели только не кататься постоянно на низких передачах, при малых оборотах и высоких нагрузках...
Тимоха
Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2007 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искреннее уважение Jinn.Только 1 вопрос.Где учился?
Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учился около моторного стенда в НАМИ. С инструментом около двигателя и с книжками за пультом в кабинке... Так смешно, что деваться некуда
А еще в автоспорте. Учился строить моторы у Женьки Гуленкова.
Он и научил "понимать" моторы! Спасибо Женька!
Ни один ТЕОРЕТИК не сможет создать двигатель, только практик!
Но без теории вообще никуда, так что - необходимо совмещать. С пивом по жизни
Страница 1 из 2
