most_wanted_l
У кого есть соображения по установке заднего литья на маятник 638.
по случаю подвернулись два колеса - рашил поставить ....
переднее ставиться с вилкой от ижа. ( купил за 200 грн почти новую) .+ тормоз теперь будет ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.... а вот с задним придется подолбаться....
у кого какие соображения по этому поводу.
что проще ... вварить явовскую ступицу в титан от ижа аргоновой сваркой ?..? ....или просто переделать заднюю звездочку.. . ... выточитьзвездочку АЛЯ " ЗУБЫ от явы- внутренности от ИЖАковской звезды"... вот так...
будет целевая тема, со всеми вытекающими если появится клон.
Дж. |
Skomoroh
Легенда Дакара
ППроще - звездочку _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Slavko14
Регистрация: 31.01.2007 Сообщения: 48 Темы: 2 Откуда: Запорожье Мото: 638.5 360.00 Honda CB1
однозначно проще звездочку. я на свою явку от сузуки приделал колеса и ничего. правильно делаеш , что ставишь. ЛИТЬЕ forever |
Slavko14 писал(а): |
Смотря что за литье, и смотря для каких целей.
Для шоссе хорошие литые диски от иномарки (с умом установленые) - вполне благо.
Для проселков - спицованые лучше.
Ижевское литьё - ЗЛО в любом случае. Ну разве что понты. Тяжеленные страшные колесища разобьют тебе всю подвеску, а вести себя мотик будет вообще никак. Такой вес только для уралов тяжеленных прокатывает. |
shatun
Проще сделать малую ,т.е. ведущую звездочку с явовскими шлицами, но с ежовскими зубьями. Сам езжу на Ижевской цепи. Если на задней 42 зуба, на передней нужно 14. |
most_wanted_l
а кто делал уже... может дать что то вроде чертежа передней звезды- если остались .. и кстати - если ижаковское ЛИТЬЕ весит 7 кг - гдето - как писалось на сайте и спицованное весит что то околоо 7 кг ...... не вижу никаких преград .....
ДАЙТЕ пожалуйста напутствие в виде чертежа .....
shatun - а задняя звезда от ижа ВЛАЗИТ нормально в маятник влазит ? а то я еще не пробовал подгонять - пока только полеровал вилку и колеса.... |
most_wanted_l
накупил на свой аппарат всякого красивого барахла уже почти на 1000 у.е. .....) тюнинг - дорогое дело - надеюсь дети оценят ! |
shatun
Не знаю , у меня колесо явовское, просто звезда переделана под иж цепь. У меня все влазит и в кожух, в том числе. Под ижевское колесо тебе нужно и ось и тормоз прилаживать под явский маятник. |
most_wanted_l
shatun,
я понимаю... если не трудно расскажи пожалуйста дословней что у тебя ..
моторная звезда и звезда на колесе стоит от ижака ? или только моторная звездочка от ижа ? |
Slavko14
[quote="most_wanted_l"]- если ижаковское ЛИТЬЕ весит 7 кг - гдето - как писалось на сайте и спицованное весит что то околоо 7 кг ...... не вижу никаких преград .....quote]
если оно так и есть, то это чистой воды понты. Литье для того и существует, чтобы облегчить неподрессоренные массы, ну и для понтов тоже. мои диски весят одно 3,9 второе 4,3 кг. |
shatun
To most wanted I
И на колесе и на двигателе- гибриды. Вед. звезда с посадкой на явский вал, но с зубьями под иж цепь, 14 зубов. Задняя- венец 42 зуба наварен аргоном на явский же привод. Усли ты будешь ставить ижовское колесо, то с задней ничего придумывать не надо, а переднюю надо заказывать на заводе, где есть термичка. Рисовать, блин, в автокаде не умею, а с компаса вложения не идут |
most_wanted_l
Slavko14,
а какие это твои - расскажи мне _ |
most_wanted_l
shatun, спасибо братуха за совет ... это все что мне надо было .... так как в голове вынашивать эти картинки сил больше нет . скоро бредить ими буду ...
термичка есть .. так что все думаю будет ГУД ) |
shatun, из АвтоКАДа тоже! Я сохранял как .бмп, потом открывал в Фотошопе, сохранял как .жпг и тогда выкладывал. Черттовы программные буржуины. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
most_wanted_l
shatun, ..ну че ? чето получиться ?...очень надо )) |
