ALEX_Z
Регистрация: 07.12.2006 Сообщения: 83 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa-350-360/00
Приветствую всех. Поскольку в данное время я отмываю свой аппарат,360/00, от грязи давно минувших лет, то возникла мысль снять центральную подставку. Судя по конструкции там необходимо снять 2 стопорных колечка и выдавить ось из отверстия. Колечки сняты, но ось, похоже, закисла намертво. Намочил керосином - жду когда откиснет. Кто-то снимал эту вещь с мотоцикла ? P.S. В поиске был, просьба сильно не ругаться, если пропустил такую тему. |
То же самое, лежит рама, пробовал выбивать - жалко ось стало, так и не снял. |
Jinn
Джинн
На оси появляется выработка - ступенькой.
Посему нужно вращая ось, пробовать выбить в разных положениях.
Один стопор можно было оставить... (любой) _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
По-моему ось там просто прирастает (приржавевает внутри трубки) - крутить её за какое место ? И выработка скорее на подножке силуминовой будет, чем на стальной оси ? ИМХО. |
Jinn
Джинн
Сергей2006 писал(а): |
На подножке отверстия разбивает в эллипс, и подножка на оси просто болтается - уверен на 50%.
Ступенька образуется на оси внтри трубки рамы.
Процесс таков - в зазоре ось-втулка рамы, появляется песочек-абразив, если подножка в верхнем положении не фиксируется захватом у заднего крыла, вибрации двигателя и подвески очень быстро шлифуют ступеньку на оси... _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Да, правдоподобно... Кто первый вынет - расскажет Надо такой опыт суммировать в книжку типа Совков-2 "Руководство по ремонту и эксплуатации мотоциклов Ява после первых 40-ка лет эксплуатации" (чевото длинно получилось ) |
Jinn
Джинн
Да, правдоподобно... Кто первый вынет - расскажет ) |
Дык, я такую оську с 559-й и выковырял...
Могу и предьявить при случае. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 205 Темы: 8 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
Снимал подставку со своей старухи. Ось вышла легко, немного помогал выколоткой и маленьким молотком. Ступеньки на оси почти нет. _________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
ALEX_Z
Пытался я эту ось покрутить довольно варварским способом - пассатижами - начала сниматься стружка. Оставил пока. Отмачиваю. Сегодня буду пробовать снова. P.S. Кстати выковырял из рамы(горизонтального участка) кучу грязи - лежала там не меньше 25-ти лет. Предыдущий хозяин даже запихал туда моточек изоленты, видимо чтобы меньше набивалась всякая дрянь. P.P.S. Книга будет под другим авторством : JAWAOld(коллективный разум). Ремонт мотциклов "ЯВА" старше 30-ти лет. Советы по эксплутации. Изд.1-е. (Повторный выпуск ещё лет через 20. С дополнениями по современным ГСМ.(На тот момент)) |
На моей технике оси сами вывалились! Снимал первый раз через около 25 лет эксплуатации (на 634 конструктивно похоже на старушку).
П.С. в мануале написано что оси надо подмазывать через како-то количество км!
...но до снятия ни разу не мазал! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
i_edgars, на 634 совсем другой штифт.
У них он длинный, проходит через 2 серьги подножки и раму, вот в раме то он и вырабатывается до ступеньки. И находится это там, в глубине.
На наших же дуплексных рамах на каждой стороне свой штифт, и причем частенько сам подсмазывается . _________________ RTFM & UTFG |
А все же по рекомендации следовало бы выполнять. Я вот свою подножку смазываю иногда, и пальчик вылазит при необходимости очень даже легко. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
ALEX_Z
Буроффский, ну так, ясен пень, что надо. Но мой аппарат просто стоял гараже года так с 1979-го. Выколупаю, отмою, смажу и поставлю на место и будет мне маленький кусочек счастья. Вот только не могу пока осуществить первую часть плана - не вылазит. |
