Уплотнение глушителя
На страницу 1, 2  След.
GROM!!!
Темы: 13
Мото: Jawa 350/638 89 г.в
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 18:24    Заголовок сообщения: Уплотнение глушителя Ответить с цитатой
Ребят подскажите чем уплотнить вот это соединение Э-э-э...
 Описание:
 Размер файла:  69.76 KB
 Просмотрено:  15940 раз(а)
Jawa 350/638 89 г.в
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновое кольцо должно быть по диаметру...
РЕшается натягиванием асбестового шнурка-нити обмазанного герметиком С пивом по жизни
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо резиновое купить не могу, нету просто. А шнурком асбестовым как ?
Jawa 350/638 89 г.в
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просверлил отверстие 3мм в этой накатке.
Вычистил внутри все, обезжирил, со шприца накачал туда герметика, пока спереди не полез.
Держит уже не одну тысячу км.
RTFM & UTFG
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой герметик ? Пробывал жидкий бандаж глушителя - прогорает. Есть еще способы ?
Jawa 350/638 89 г.в
Sergey
Мото: Jwaw 638 89г.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновые кольца второй год держат на отлично. Покупал отдельно и так же продаються в покетиках в наборе сальников Ява 12 В. До этого в одном глушителе ничего не было текло , а в другом просто герметик не текло.
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наборы сальников - странно не видел такого Улыбка Посмотрю
Jawa 350/638 89 г.в
Sergey
Мото: Jwaw 638 89г.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правдо в этом наборе уплотнительные резинки держат нормально а вот сальники я не устанавливал но внешний вид их не очень. Ставил резинки на вал кикстартера, на тросик тахометра, на шток задних аммартизаторов там вообще аж шток нагревается при работе очень плотно сидят.
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если идей больше нет, то всем спасибо буду пробывать Улыбка
Jawa 350/638 89 г.в
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят поскольку Ява у меня сейчас не со мной, подскажите наружний диаметр выпускного колена, и внутренний диаметр проточки (куда герметик закачивать надо), появилась идейка, может резинку подберу, а если у кого завалялась родная то буду рад получить ее размеры Улыбка Заранее спасибо Улыбка С пивом по жизни
Jawa 350/638 89 г.в
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был в мотомагазине. Колечки эти лежат , аж по 25ру. Взял от жадности 5 штук , то скоро нужны будут.
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой слушай, а можешь мне по почте направить штук 6 Улыбка если конечно не трудно, деньги вышлю. Может договоримся ?
Jawa 350/638 89 г.в
вано
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что написал сюда, но это ближайшее о глушителях :o
Недели 3-и назад хотел прожечь глушители, но в Минске резко изчезли все прокладки (не знаю как правильно) в глушитель. Вчера был выходной, прожег глушители (сейчас таки красота), поехал за прокладками - а их опять нет, Головой об стену и когда будет завоз продавцы не знают. Но если их нет в продаже, их можно сделать самому Э-э-э... Подскажите пожалуйста из чего их сделать (материал) и какой толщины Э-э-э...
Романыч
Мото: Ява-634-7
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из асбеста делают.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю жизнь из 3мм паронита ставил, заказывал токарю. Правда последний раз поставил сантехнические уплотнительные прокладки походящего диаметра, и по тоньше, наружний диаметр пришлось немного подточить напильником. Они изготовлены из ХЗ чего, похоже на картон, но что то плотнее, а может это и паронит такой Э-э-э... . Брал на работе, но возможно имеются и в магазинах сантехники. Во всяком случае паронит можно найти.
ИМХО из азбеста слишком мягкие, разлохматятся быстро и в трубу вылетят. Улыбка до ушей
Страница 1 из 2
