Стопорное кольцо левого сальника/подшипника КВ
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 06:56    Заголовок сообщения: Стопорное кольцо левого сальника/подшипника КВ Ответить с цитатой
Дело в том, что его нет.
Всем привет!
Восстанавливаю двигатель после пионеров. Эти гады распресовывали двиг при помощи кувалды, забили левую цапфу КВ внутрь картера. После чего звезда моторной передачи уперлась в картер и они срезали всё, что мешалось, т.е. алюминий до стопорного кольца. Теперь левый подшипник и сальник КВ не имеют стопорного кольца.
Так вот, можно ли эксплуатировать двиг без этого кольца. Натяг подшипника в картере нормальный (на горячую пришлось выбивать).
Если нет то, как его [буртик] можно восстановить. Аргон, в принципе, доступен, но дорогой, зараза (35 руб/см).
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любой сварке поведет! Так что половинки на Вторчермет и ищи другие.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы высверлил по кругу несколько отверствий под резьбу и зажал бы подшипник болтами.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко сказать. У меня на него доки есть.
Я тоже об этом думал, только как бы их зафиксировать, чтобы при работе не открутились Э-э-э...
JAWA 350/638 87г.в.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сальник как фиксировать чтобы его не выплюнуло?
Если подшипник на горячую только нормально выбивается, то нах туда болты крутить? Лучше думать как сальник зафиксировать.
RTFM & UTFG
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пионеры бы на клей момент посадили... а впринципе может просто сальник попробовать так винтами поджать?
KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогнется и все... И будет неплотность.
Сальник же не только воротником на цапфе уплотняет, а и корпусом в картере.
RTFM & UTFG
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник можно закрепить следующим макаром: На вал пружину, КОТОРАЯ УПРЕТСЯ в звездочку коленвала. Другим концом, соответственнно, в сальник. Желательно между пружиной и сальником большую шайбу чтоб конец пружины не "пописал" сальник...
Нечто подобное -справа. Фигурная шайба между генычем и сальником...
Ну это так, РАЗМЫШЛЕНИЯ.
Еще, как вариант закрепить сальник-из жести вырезать фигурный колпачок, который можно закрепить теми же болтиками крепления подшипника.
что касаемо ЧТОБ БОЛТЫ НЕ ОТКРУТИЛИСЬ- контрагаить..
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в правом картере родной сальник стоит шириной 8мм. У меня стоит на 10 мм, как на ведущей звезде, следовательно, штопорное кольцо я уже поставить не смог. Так уже давно, и он не вылазит от туда.
Еще пример: на ведущей звезде сальник тоже без кольца стоит, и ниче страшного. А все эти болты и сварки-лишнее. Дальше думай сам, информацию для размышления ты получил
Танки грязи не боятся!
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я так и думал: 4 винта М3 (может М4) с широкими шайбочками...
Или вот, только что в голову пришло: изготовить шайбу, внутренний диаметр которой будет милиметра на 2 меньше диаметра сальника, внешний - больше на несколько мм ("по месту"), толщиной 1,5-2,5 мм и закрепить 4-мя винтами-"впотай". Но опять же - как винты зафиксировать в картере. Надеюсь понятно обьяснил.
JAWA 350/638 87г.в.
Последний раз редактировалось: AND (23 Авг 2007 22:30), всего редактировалось 1 раз
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы мудрите?! Сальник и будет фиксатором - поставтье его на Локтайт! И усе.
Тише едешь - дольше будешь!
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я справа такой "баг" "фиксил": выточил переходник под г-р, и его сочинил так, чтоб он прижал сальник. И тут что-то такое просится, а винтики М3 посадить на локтайт. Ну, или как Джинн сказал, сам С. на локтайт.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое ЛоктайтЭ-э-э...
JAWA 350/638 87г.в.
ALEX_Z
Мото: Jawa-350-360/00
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2007 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Loctite -- часть Группы компаний Henkel с 1997 г.-- международная, ориентированная на рынок химическая компания, производящая промышленные клеящие вещества, уплотнители и покрытия для применения в производстве комплексного оборудования и различных областях промышленности. Компания Henkel создала собственный бизнес-сектор Henkel Technologies, объединяющий все промышленные системы и службы, предлагающие уникальный ассортимент товаров." Бессовестно стырено с официального сайта. Улыбка
