Интересует чертеж рамы
XIII64
On-Line
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 12:07    Заголовок сообщения: Интересует чертеж рамы Ответить с цитатой
Добрый день форумчане! прошу о помоще в поиске хоть как нибудь чертежей или тему форума какую нибудь) интересует передлка маятника и собственно рамы как на данной фотографии, угол для установки амортизатора, и кстати от какого мота перья с траверсой?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит прикольно, но я бы не решился так её порезать Улыбка
а чертежи и подробности - это надо автора искать.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XIII64, я б сказал, что рама здесь как раз не особо изнахрачена- срезан задний верхний кусок примерно от отверстия, куда крепится бензобак. Вместо болта М8 приделана какая-то хрень, к к-рой крепятся амортизаторы. Лично я бы лучше разнёс крепление бака и этот узел амортизаторов, ну хотя- бы на мм 25...30.
Маятник походу тоже стандартный, только удлинёг за счёт плоских задних частей и добавлен сверху дугой вот этой, причём дуга походу сделана их аналогичного "донорского" маятника.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XIII64, глядя на картинку прикинь приблизительно куда прикручен верх аммортизатора, потом кинь прямую линию на ось колеса. По этой линии и строй, если хочется прям как на картинке. А вообще кастомайзинг - дело творческое, раскидай облицовку и смотри по месту что можно переделать, может что-то лучшее придумаешь Крутой
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с амортизатором наворочено, при такой установке уже при посадке ездока он будет работать не на сжатие, а на растяжение, и заднее крыло будет служить спинкой как в кресле Головой об стену
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, не соглашусь. Вес мотоцикла+ вес водителя не даст амортизаторам как ты говоришь разжиматься. Если для повседневной езды, то идея хорошая. Ему же не в мотокроссе участвовать, где выполнять прыжки.
