mclove
Регистрация: 19.03.2007 Сообщения: 41 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Ява-350-638
| Проблема вот в чем. Поездил один день на Яве, после ночи простоя не завелась. Карбюратор вроде чистый, искра есть. Вобщем завел только с толчка. Вечером зарядил аккум, утром завелась с полтыка. Полдня поездил, только остыла опять толкать приходиться. К вечеру даже не сигналит - умер аккум. при этом когда пыталься завести долго не мучил её киком во избежание разрядки аккума. Не помогло. Вопрос: это аккумулятор вые...ться или с двигателем проблемы? |
Anatoliy
Регистрация: 05.09.2006 Сообщения: 399 Темы: 6 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
А чё ты хотел!? Холодный двиг с одного тыка завести? Прочихай его сначала с открытым обоготителем, потом втыкаешь зажигание и с первого пинка обычно заводится! Прогрел, обогатитель вырубил и поехал! Двумя ногами на пиналку прыгать не надо - если искры нет, всё равно не поможет - Явы заводятся буквально рукой.
А если даже не сигналит - стопудово аккум. Может сдох аккум, а может и генер его не заряжает - проверь проводку и генер. _________________ DJ |
mclove
| Цитата: |
Так и делал. Не заводиться и все. Некоторые советуют наклонить влево прокачать потом завести тоже нифига |
Anatoliy
При наличии искры незаводится может по двум причинам - либо бедная смесь (смотри карб), либо сбито опережение. Но по стольку поскольку он у тя вроде как ездит - значит опережение, если и сбито, то не сильно. При запуске смесь должна быть достаточно богатой - попробуй закрутить винт качества или заткнуть дренажные отверстия (если карб 2928СЕ).
Ну и последний вариант - еле живая искра!  _________________ DJ |
mclove
| Anatoliy, то есть вариант с аккумулятором при холодном старте отпадает? |
Anatoliy
| mclove писал(а): |
Если искра хорошая - то да. У тебя "батарейная систама зажигания" - при дохлом генере можешь вообще на аккуме ездить (но не долго)! _________________ DJ |
mclove
| Anatoliy, Но если так тогда почему за полдня аккум сел? Значит генератор? |
Anatoliy
| mclove писал(а): |
Либо генер - либо сопли в проводке. Реле - регулятор напряжения можно посмотреть. Да и аккум старенький небось?
См. раздел "Электрика" - не ты первый..... _________________ DJ |
mclove
| Anatoliy, Да аккум старенький |
ALN71
заведи мотоцикл и про 1,5 тыс оборотов двига отсоедини аккумулятор. Если мот заглохнет, значит у тебя нет зарядки. Если работает- тогда акум _________________ Танки грязи не боятся! |
logon
Регистрация: 17.03.2007 Сообщения: 86 Темы: 7 Откуда: г.Шахты (Ростовская обл.) Мото: Jawa 638.5
| mclove писал(а): |
Это применительно к старому карбу, когда перельешь.
Дохлый акум у тебя. В прошлом сезоне у меня стоял старый акум.
Заряжаю, заводится, проезжаю неважно сколько(пока зарядка есть - едет), если остановка более 10 минут - все, не заведешь! _________________ Я сверх психический, стиль - шизофренический, теоретически таких как я нигде нет практически... |
Сергей (ASA)
Попробуй сделать, как сказал ALN71, . Еще у меня была такя фигня: все нормально, но если стоит больше, чем 4 часа не заводится, бесполезно. Короче выяснилось, замыкала 1 банка. Напряжение 4 вольта, подзарядишь,поездишь - 6 вольт. В следующий раз приходишь, опять 4 вольта
В карб пока не залазь - проблема с зарядкой или аккумом. _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
mclove
Илюха Забанен Посетитель
Регистрация: 15.12.2006 Сообщения: 95 Темы: 10 Откуда: г.Иваново Мото: Ява 250, Ява 350 старушки
mclove,а какая у тебя ява
У меня тоже самое было на старушке,тоже думал на аккумулятор,потом купил новый,таже хня,но после регулировки рэле зарядки всё стало нормально.
Кстати,как и советовал ALN71,я тоже повышал обороты движка,отсоединял аккумулятор,движок через раз работал,после регулировки рэле всё исчезло. _________________ Всё старое надёжно!!! |
mclove
