проверка нормальной сборки движка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Fucking_Mad
Мото: "БороВ" и "Маленькая"
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 19:23    Заголовок сообщения: проверка нормальной сборки движка Ответить с цитатой
вообщем такая проблема, достался мне двиг от 638-й..... без котлов... видно было что предыдущий хозяин иголки совсем не хотел собирать и палавина их валялась на колене, ну решил я это все дело промыть, налил в одну камеру бензы, прокрутил и вижу что патиху она перетикает в другую.... это вааще нормально или все же они должны быть герметичны друг от друга?? и еще когда свой калол то бил молотком чтоб выбить коленвал, а он взял и заклинил... теперь вот и не знаю как так аккуратненько шатун провернуть шоб колено таки достать из правой половинки....
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На опоре находятся лабирные уплотнения. Одно на шейке коленвала висит, а другое в самой опоре сделано. Через них то бензин и перетекает.
Ну нельзя по валу бить! НЕЛЬЗЯ!
Берешь пластину, хоть ту же, что колешь. Не знаю, для 638 такой же точно для 634 съемник. Я просверлил еще пару отверстий в своем, и прикручиваю его на место левой крышки (как раз на одной прямой находятся болты и цапфа) и болтом аккуратно выдавливаю коленвал, без лишних потерь и без крови. В литературе именно так и рекомендуют.
И никак ты колено не провернешь, мооожет быть получится кувалдой вытянуть шатун, прорвав сепаратор, стесав половину цапфы, что заклинила нижнюю головку. По-любому коленвал в перепрессовку и центровку после этого.
Не любит Ява грубостей, ох как не любит...
RTFM & UTFG
Fucking_Mad
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колено итак в перепресовку отдам ибо лежат у меня нижние пальцы с подшипами чешские оригинальные еще времен СССР.... а вот шатун походу придеться пилитьГрустно мне...( или картер.... а на счет грубости понял и исправлюся....
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если так уже дело пошло, то закрепи верхнюю головку в тисах, например и бей по картеру через дрын, или по колену, по чем угодно, лишь бы вытянуть...
На 638 картер ниже сделан, его можно легко колоть даже не снимая поршней.
Вытягивать меньше надо, у меня только полностью в ВМТ надо ставить, чтобы вытряхнуть из колено из картера.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fucking_Mad, Почитай "Странный стук..." постом выше где я объясняю по поводу сдвинутого выходного вала!!! Колено на помойку и ни какая перепрессовка не поможет - угробишь только двигатель. А Ты как раз забил вал в щеку и шатун заклинил.
Молодец!!!
Fucking_Mad
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2007 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну бывает.... теперь другая проблема, поставил я второй двиг, валялся он очень долго в гараже.... так вот когда его с толкача распихиваешь на обоготителе то схватывает а потом обороты аж до визга подростают.... это все на правом котле, левы сразу заливает свечу....я думаю сальники колена виноваты?? есть у меня два типа сальников один свежий чешский памоему и четыре старого образца еще в металлической обойме.... так вот какие лучш поставитьЭ-э-э...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно обрезиненные.
RTFM & UTFG
Fucking_Mad
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2007 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс нашел у нас сальники симба вроде, сделаны неплохо даж очень без облоев и надрывов.... может кто еще какие посоветуетЭ-э-э...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ездил на SIMBO, у меня справа щас такой стоит.
Нормальный сальник. Работать будет.
Единственное замечание по ним: типа как размягчались, что-ли, хотя правый нормальный, вот недавно вытягивал, смотрел.
RTFM & UTFG
Fucking_Mad
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс... с заводкой все нормально, наконец-таки убрал все траблы.... появилась другая проблема со сцеплением... я ее часто видел на других 638-х.... невозможно плавно отпустить лапку сцепления, на каком-то моменте резко схватывает и маленькую аж подкидывает вперед на заднем колесе.... троссик и лапка ходит без заеданий, механизм полуавтомата тож поставлен со старого движка работал без проблем.... шток тож вроде плавно ходит, точнее оба штока.... кста еще вопрос должен ли находиться шарик между штоками выжимаЭ-э-э... на ижах знаю находиться....
veyngold
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fucking_Mad, я ездил и с шариком и без шарика с длинным штоком. разницы не почувствовал. лишь бы суммарной длины штоков хватило для полноценного выжима сцепления. ИМХО проблема в чем то другом.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. уменя без шарика не хватало болта регулировочного. Полностью кручен, а недостает.
veyngold
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll, мне два разных штока попадались по длине, возможно (?!) один от 634, второй от 638. сейчас даже не помню есть у меня шарик или нет.
Fucking_Mad, опять же предположение, может из-за масла? или выработка на пазах барабана сцепления, т.е. диски сцепления при выжиме/отпускании неравномерно ходят.
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fucking_Mad,превед!
Шарик не между штоками находится,а в механизме выжима.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что,разве утверждали обратное?
Страница 1 из 4
