вано
Регистрация: 30.07.2007 Сообщения: 93 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Ява 638
Хочу установить 1 или 2 мощных кулера с компа на обдув двигателя явы. Езда в основном по городу, летом быстро греется.Есть знакомый компьютерщик, поможет найти и установить кулер.
Вопрос в следующем какой мощности поставить кулер ( чтобы хватало аккумулятора) и стоит ли этим заниматься ? |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13351 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Электрический - не стоит. Генер не потянет. На Велорексах - трициклах ставили дефлекторы вокруг цилиндров и вентилятор с приводом с левой цапфы КВ ( В крышке ещё одно отверстие, вал и ременный привод наверх).
При полностью закрытом двигателе это - решение, а выглядит убого ИМХО.
Лучше уж "водянку" городить. |
Темы со словом "кулер" улетают в "Виварий" почти автоматически. От себя добавлю, что у меня Явы при "молодёжном" стиле езды по городу не особо грелись. Может, следует принять все остальные меры?
1) слишком ПОЗДНЕЕ! зажигание?
2) перелив? обеднённая?
3) привычка ездить на сл. низких оборотах?
4) оребрение выкрашенно чем не надо? или просто очень грязное?
5) коляска? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Скажу, не могу молчать.
Cooler (кулер) - это комплекс из радиатора (!) и вентилятора (fan).
Fan - просто вентилятор, который так и хочется кому-нибудь прилепить на мот в надежде, что охлаждение резко улучшится.
К тому же в не существует комповых вентиляторов такой силы, чтобы того обдува было достаточно для охлаждения двигателя. _________________ RTFM & UTFG |
Sadam
конструктор-теоретик
Sarmat писал(а): |
К тому же в не существует комповых вентиляторов такой силы, чтобы того обдува было достаточно для охлаждения двигателя. |
Я помню такаяже тема была давным давно...
Чего все пытаются на мот втюрить что то от компа?
вано, все комповские кулеры выдают ну максимум 2,5 куба в час. Пощитай сколько воздуха проходит через оребрения цилиндра скажем на 40км/час и ты поймёш что этот кулер как мёртвому припарка. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
В Москве греется Ява - это что-то из области фантастики!!! Летом в пустыне при + 50 я не спорю, а в других районах бывшего Союза туфта!
Ну с пол часа надо усердно газовать стоя на месте чтоб перегрелась! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Лёша Забанен ушлёпок
Мото: ЯВА 634
ХАХ я летом на даче 4 часа гонял без перебоя по всяким там просёлкам скорость 30-40 км,ДАЧА Подчти под Москвой ,Температура была 32!!ДАк я приехал ещё мона было рукой 4 секунд держать целиндры патом уже нагревалась рука!!ЯВА 634 Чигунина правдо!! |
вано
Огромное вам спасибо за ответы. Приятно услышать мнение знатоков.
Тема с кулером закрыта. |
Yozhe
Регистрация: 22.10.2006 Сообщения: 68 Темы: 3 Откуда: г. Воркута Мото: Ява 350-638 SE
А че кто-то ставил
А ты поставь и посмотри!!! питанья он жрет еле-еле (смотри на корпусе вентилятора иногда пишут)
А установить мона, только чтоб они на цилиндры не дули , а высасывали!!! По бокам два 90*90.
Эфект есть, пацан знакомый ставил на Ижак, грется стал меньше . |
axellerator
Регистрация: 19.06.2006 Сообщения: 164 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Ява 638/5
в мотописали в рубрике мозгодром.мужик стаил на яву два кулера с компа. но сам подумай.как это будет выглядеть. и по действю это будет лишь помощь основному охлаждению. но никак не его замена. _________________ KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
В Воркуте у вас , наверное особенно актуально |
Sadam
axellerator писал(а): |
в мотописали в рубрике мозгодром.мужик стаил на яву два кулера с компа. но сам подумай.как это будет выглядеть. и по действю это будет лишь помощь основному охлаждению. но никак не его замена. |
перестанте гнать беса! максимум что будет так это тьХунинг. Лучше б подумал почему греется. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Sadam писал(а): |
Лучше б подумал почему греется. |
Ну а на сколько греется?? 80 - 100 градусов это только нормальная рабочая температура! Вот если плюнешь на ребра и отскакивает как от утюга... вот это уже перегрев! Или пошипывает на алюминиевом картере (в части без ребер)! Слишком низкая температура вредна для двигателя внутреннего сгорания!!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
вано
После твета Руси, как я понял, скорее всего проблема была в том,
что я ездил на слишком маленьких оборотах, также я установил иглу
в среднее положение (раньше стояла на минимальном).Сейчас
по вечерам температура плюс 14-16, ява не нагревается как раньше.
Двигатель горячий, но жжар от него как раньше уже не идет. |
вано
Температуру не мерял, но судя по движку автомобиля, у Явы cейчас не больше 80-85 градусов. |
