Вентилятор на двигатель
вано
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 11:04    Заголовок сообщения: Вентилятор на двигатель Ответить с цитатой
Хочу установить 1 или 2 мощных кулера с компа на обдув двигателя явы. Езда в основном по городу, летом быстро греется.Есть знакомый компьютерщик, поможет найти и установить кулер.
Вопрос в следующем какой мощности поставить кулер ( чтобы хватало аккумулятора) и стоит ли этим заниматься ? Э-э-э...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрический - не стоит. Генер не потянет. На Велорексах - трициклах ставили дефлекторы вокруг цилиндров и вентилятор с приводом с левой цапфы КВ ( В крышке ещё одно отверстие, вал и ременный привод наверх).
При полностью закрытом двигателе это - решение, а выглядит убого ИМХО.
Лучше уж "водянку" городить.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Темы со словом "кулер" улетают в "Виварий" почти автоматически. От себя добавлю, что у меня Явы при "молодёжном" стиле езды по городу не особо грелись. Может, следует принять все остальные меры?
1) слишком ПОЗДНЕЕ! зажигание?
2) перелив? обеднённая?
3) привычка ездить на сл. низких оборотах?
4) оребрение выкрашенно чем не надо? или просто очень грязное?
5) коляска?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу, не могу молчать.
Cooler (кулер) - это комплекс из радиатора (!) и вентилятора (fan).
Fan - просто вентилятор, который так и хочется кому-нибудь прилепить на мот в надежде, что охлаждение резко улучшится.
К тому же в не существует комповых вентиляторов такой силы, чтобы того обдува было достаточно для охлаждения двигателя.
RTFM & UTFG
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню такаяже тема была давным давно...
Чего все пытаются на мот втюрить что то от компа?
вано, все комповские кулеры выдают ну максимум 2,5 куба в час. Пощитай сколько воздуха проходит через оребрения цилиндра скажем на 40км/час и ты поймёш что этот кулер как мёртвому припарка.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве греется Ява - это что-то из области фантастики!!! Летом в пустыне при + 50 я не спорю, а в других районах бывшего Союза туфта!
Ну с пол часа надо усердно газовать стоя на месте чтоб перегрелась!
Лёша
ушлёпок
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАХ я летом на даче 4 часа гонял без перебоя по всяким там просёлкам скорость 30-40 км,ДАЧА Подчти под Москвой ,Температура была 32!!ДАк я приехал ещё мона было рукой 4 секунд держать целиндры патом уже нагревалась рука!!ЯВА 634 Чигунина правдо!!
вано
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Огромное вам спасибо за ответы. Приятно услышать мнение знатоков.
Тема с кулером закрыта. Не буду выражаться при всех...
Yozhe
Мото: Ява 350-638 SE
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че кто-то ставилЭ-э-э...
Э-э-э... Э-э-э...
А ты поставь и посмотри!!! питанья он жрет еле-еле (смотри на корпусе вентилятора иногда пишут)
А установить мона, только чтоб они на цилиндры не дули , а высасывали!!! По бокам два 90*90.
Эфект есть, пацан знакомый ставил на Ижак, грется стал меньше . С пивом по жизни
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мотописали в рубрике мозгодром.мужик стаил на яву два кулера с компа. но сам подумай.как это будет выглядеть. и по действю это будет лишь помощь основному охлаждению. но никак не его замена.
KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Воркуте у вас , наверное особенно актуально С намеком
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перестанте гнать беса! максимум что будет так это тьХунинг. Лучше б подумал почему греется.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на сколько греется?? 80 - 100 градусов это только нормальная рабочая температура! Вот если плюнешь на ребра и отскакивает как от утюга... вот это уже перегрев! Или пошипывает на алюминиевом картере (в части без ребер)! Слишком низкая температура вредна для двигателя внутреннего сгорания!!!
вано
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После твета Руси, как я понял, скорее всего проблема была в том,
что я ездил на слишком маленьких оборотах, также я установил иглу
в среднее положение (раньше стояла на минимальном).Сейчас
по вечерам температура плюс 14-16, ява не нагревается как раньше.
Двигатель горячий, но жжар от него как раньше уже не идет.
вано
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температуру не мерял, но судя по движку автомобиля, у Явы cейчас не больше 80-85 градусов.
