штихель Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.04.2012 Сообщения: 239 Темы: 10 Откуда: Краснодарский край Мото: Ява 350 (638.5 )
И что, с заменой цепи звук уйдёт ? Если да, то подскажите марку цепи, какую нужно приобресть? |
штихель писал(а): |
состояние звезд должно быть нормальным ещё.
Цепь - Фаворит. Но ща много левака который быстро растягивается. Смотри у торговцев. А то уже оффтоп начинается. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
А есть ль альтернатива "Фавориту" (раз они все палево), может чего из дорогого, фирменного? Сейчас очень много цепей фирмовых, может какую присоветуете? |
Mebius
Регистрация: 07.07.2012 Сообщения: 65 Темы: 8 Откуда: Украина Мото: JAWA 350-638
Приветствую. Хочу ставить такой натяжитель. Почитал тему, что за разные крышки на 638-ую есть в природе? И еще, может действительно лучше крепление на заклепках, во избежание отворачивания винтов? |
Mebius
Похоже на чертеже кронштейна (1 стр.) ошибка. Если винты м4, то отверстия никак не 4,5. Такой диаметр сверлить в башмаке, а не в кронштейне. |
Ночной ездок
Регистрация: 16.01.2017 Сообщения: 46 Темы: 1 Откуда: Подольск Мото: Jawa 638 0 00 88г.
Mebius писал(а): |
да сверли 4.болты тоже 4.я так делал.открутиться ничего не откручивается.если резьбу болтов развальцевать.а те что крепят башмак к крышке либо на фиксатор резьбы.либо по 2 гайки законтрить.лет 5 уже катаюсь-все хорошо.благо.пока что ..)) |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
Ночной ездок, однако?... _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Ночной ездок
Alexandir писал(а): |
Ночной ездок, однако?... |
То есть? |
Alexandir
Ночной ездок писал(а): |
То есть? |
То и есть!!!, какой нахер башмак и к какой нахер крышке? модеры, обратите внимание , плиз _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Ночной ездок
То есть? |
То и есть!!!, какой нахер башмак и к какой нахер крышке? модеры, обратите внимание , плиз |
насколько я заметил.если читать не разучился.тема про натяжитель моторной цепи 638 модели.я человеку ответил.а вот какие у вас претензии я понять никак не могу.
и насколько мне известно выражаться на форуме не допускается.так что внимание обратить.может и стоило бы. |
явавод87 Забанен Бывалый
Привет! Башмак натяжителя, крышка моторная. Все понятно, если тему читать. Я лично, ставил натяжитель на картер, так можно контролировать степень натяжения цепи. Заклепки ненадежно, расшатает. Я ставил болтики, с корончатыми гайками, сверлил их по месту, и контрил медной проволкой. Проблем не было. |
Ночной ездок
явавод87 писал(а): |
картер сверлить жалко.крышку проще махнуть.или заделать отверстия.если не понравятся такие нано технологии с крышкой точно также цепь контроллируется.во всяком случае если снимаешь ее и цепь до картера висит-ее все равно не желательно эксплуатировать.единственный минус-крышку ставить немного сложнее.но это дело техники |
Я делал оба варианта. Приятелю ставил на крышку, ему тоже было жалко картер, все получилось нормально, как в журнале " За рулем". А себе сделал на картере, этот вариант больше понравился. |
Alexandir
Ночной ездок, ладно, пусть я читать не умею, но башмак не к крышке крепится а к уголку, резьба (выступающая часть) расклепывается. Развальцевать можно трубку или трубчатую заклепку, в моем понимании. Если резко выразился - извини, а вообще - зря раскопали эту тему, есть же http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29659 в этом случае, более щадящие процессы для крышки (или картера) и натяжителя происходят при торможении двигателем. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
