Поршневая Минска на ЧЗ-125
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, а есль из титана с втулками??
на минск мото я fanatyk
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатун стальной со втулками тяжелее,изза толщины головок вот если делать титановый со втулками
если на карт для соревнований есть смысл, если на кросс то нет смысла потому-что 20 грамм веса нас не спасут
тише едешь дольше будешь
29rus
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну канечна...20г с шатуна снять,20г с поршня - в итоге и мотор крутится веселее.а это дополнительная мощность плюс дольше ездит.а тут наоборот прибавить 20,это много,даже очень...не,можно конечно компенсировать,догрузить противовес вольфрамом,но уж лучше облегчить шатун
Миша
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какого мотоцикла подходит на чз516 сепаратор НГШ? а то я думал палец на 22мм вставить и с явы поставить.
29rus
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во,опять не резон от явы,это опять таки больше масса и больше диаметр повысит скорость тех же роликов.что может сказатся опять же на ресурс,может быстрее нагрется узел...а вот оставляя диаметр пальца 20,и увелича диаметр роликов на полмиллиметра,возможно и стоит
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по диаметру иж, минск но по ширине ижевский на 10 мм меньше
может знаешь и где взять такой сепаратор
Миша
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на чз250 палец на 22мм,и дольше ходит чем на 516(( как это пониматьЭ-э-э...
Добавлено спустя 55 секунд:
Jawa78, на минске палец на 21мм, я мерял((( а на иже тоже 20?
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только там 250 кубиков не в пример явы 175на горшёк
29rus
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимать так,что обороты не в пример меньше на 250...а сепаратор можно и сделать
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу даже фото коленвала на ижевском пальце, только на иже пальцы бывают ровные, а бывают супенькой под сепаратор толще
Миша
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, Jawa78, сплошной конструктор(((( а как сепаратор зделать что для етого нужно? и какой диаметр иголок на 516
Jawa78
Мото: cz 125/516
это конечно выход, жаль у меня вгороде такого не делают
29rus
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если память не изменяет,иголки 3мм,я ставил 3.02 с крестовин грузовиков...сепаратор можно сделать из В95Т.дело не хитрое,но долгое,все работы делаются на одном токарном станке
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое главное забыл марка грузовика
Миша
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jawa78, а с ижа?? как там что дай фотку!!!
Страница 4 из 8
