Поршневая Минска на ЧЗ-125
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, что реально?? а какой диаметр шейки НГШ, на стандартном чзЭ-э-э...
на минск мото я fanatyk
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, а ты думаеш я шуткую? У тебя вообще мотор есть? Или он абстрактный? На 125ке 20мм палец +3мм*2 иглы+ принерно 4-5мм на стенку шатуна. Вот и думай. Увеличение пальца до 22+ иглы в явском сепаре 3,5мм+ увеличение диаметра нгш ведёт к увеличению толщины тела шатуна. Вот и думай куда ты это мостить будеш.
29rus
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение тоже такое,без мотора ,или хотя бы наглядного примера в руках запчасти,нефиг даже думать про какую то там переделку
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы, всем думающим, предложил начинать думать после просмотра картинок иллюстрирующих вопрос. Улыбка Примеров, когда диванные мечтатели выносят мозг своими фантазиями, достаточно.
Миша
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, я все картинки давно посмотрел, и больше люблю смотреть цифры!!!!!!!!
Jawa78
Мото: cz 125/516
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сас
совершенно стандартный коленвал cz 125 516 и такой же совершенно стандартный правый коленвал иж юпитер
всё просто один коленвал разобрал другой собрал
тише едешь дольше будешь
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, В картере есть место расточить на 2 - 3мм в диаметре под увеличенную нгш
29rus
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте увеличивать головку,массу шатуна,пальца, игл...далее увеличим обьем кривошипной камеры.что далее...получим в итоге дико вибрирующий минск?
Миша
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, 29rus, Jawa78, пусть я не прав, киньте в меня камень!!! палец в радиусе будет толще стандартного на 1 мм, такая же фигня и с головкой шатуна! значит считаемГрустно мне...считаем по радиусу) (палец)11мм+(иголки)3.5мм+(стенка ГШ)5мм=18.5. а теперь отмеряйте на блинах ЧЗ от центра отверстия под палец величину к краю щеки!!!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша писал(а):
я себе буду делать 100. с фтулками как на яве 638. чтоб менять втулки а не шатуны. размеры можно заказать по личным предпочтениям.
Всё хорошо, но ты забыл добавить размер втулки. Улыбка
Миша
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, да не будет втулок(((( тогда не влезет((
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втулку 2мм надо на сторону. Может влезет с расточкой картера под нгш. До дырок под винты ок 4мм на глаз.
Миша
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, картер не буду сверлить, проще зделать шатун., с этим проблем нет!
29rus
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще не понимаю,зачем всё это...мотора нет .а уже стоко гемороя на свою ж...голову,зачем шатуны делать,пальцы искать...дождись мотора,разбери колено,там бывает и делов то,притиром дернуть палец,головку и подобрать иглы,всего на пару часов...а поршень заказать со смещенным пальцем,и все дела
Миша
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, мотор завтра будет уже!!
Страница 6 из 8
