Поршневая Минска на ЧЗ-125
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехал двиг. Померял блин коленвала. 20мм к краю. 2мм запаса! Какой сальник стоит возле ведущей звезды.
на минск мото я fanatyk
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники коленвала оба-G20X47X10,Сальник кикстартера-G14X24X7,сальник вала передач-G12X 22X7,сальник ведущей звезды-G25X35X7.
Миша
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где их нарыть можна?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темах купи-продай на форуме может быть,или в авто магазинах подбирать по размерам данным.
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот посмотрите! отверстие неразбито!! мне кажется оно зделано под втулку!! http://www.youtube.com/watch?v=HcgUIU14SlM
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на копирном валу втулки нет? Там всё должно быть собрано и сжато гайкой. Есть ещё вариант что на валах 511 и 516 были втулки разного диаметра и это собрано от разных моторов. В этом могу ошибаться потому как давно было. В любом случае выточить увеличенную втулку на копирный вал не проблема.
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, всё с 516, я думаю точили спецом!!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, А ты разницу между 516 и 511 хорошо себе представляешь?
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 511 шире крепления двига, и цилиндр иначе!! и на картере у меня номер блабла-516.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление двига 511 никуда не шире, а просто под более тонкую ось маятника. Цилиндр и головка - да, другие. Всё это не исключает сказаннонго выше. И проверь заодно отверстия под оси вилок, чтоб вырваны упоры не были.
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картер идеальный!! и нов коробка.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на нём будет поршневая от минска?
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мне на покататься хватит. поршень нашел от минска кросового. но цилиндр от чз будет. http://p1.spaces.ru/p/207305962055/1292143879/15531414/0/b64bf0a8f5087fb10a7822264336f183/b462688e89696066c20cc6611efd6565/Mnu/PS040077.JPG
29rus
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршень какойто корявый,явно не оригинал...есть такой родной,ровненькое окошко и канавка одна под колечко
Миша
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это с виду, я брал гвоздь, и в дно стандартного и етого, разница офигенная!!!
Страница 7 из 8
