каробка
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 17:10    Заголовок сообщения: каробка Ответить с цитатой
Смущенный
кагда двиган завожу всё ок. Но когда включаю первую передачу присутствует не большое трещание
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По конкретнее! При включении преск или трещит все время при включенной 1-ой передаче?
Включая треск это почти нормально... Включаешь только на холостом ходу, в коробку масло не сильно густое, после долгой стоянки (более 3 месяцев) перед тем как заводить двигатель надо расцепить сцепление - оно слиплось (на не заведенном моторе включить любую передачу, выжать сцепление и качать мотоцикл назад - в перед пока сцепление не отлипнет).
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобшем так: завел, выжал сцепление и переключаю на первую и небольшой треск а на остальных передача всё нормально и на ходу вроде всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Явы небольшой треск это нормально - синхронизаторов-то нету в коробке.
Можно попробовать лечить регулировкой сцепления, но редко когда удается!
Если с работающим двигателем стоя на месте легко можешь с первой включить нейтраль, то все в порядке. Если надо усилие то регулируй полуавтоматическое сцепление, а затем трос сцепления. Но осторожно - чтоб не получилось проскальзывание сцепления при нагрузке.
Sergun
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сколько не регулировал, ниразу не получалось сделать чтобы можно было на месте с 1 воткнуть нейтраль. Всегда на 2 сразу перескакивало.
Ява 638
МТ1036
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно отрегулировать, но хлопотно!
