Romeo Забанен Посетитель
Регистрация: 12.03.2008 Сообщения: 88 Темы: 2 Откуда: Украина-Днепропетровск Мото: ява 350
Здраствуйте все, я хочу задать вам вопрос по кривошатуному механизму "ява". Я взял себе яву 350 она конечно была в убитом состояние, я начал сразу с ремонта двигателя, и обратил внимание на "цапфы" шатуна, а имено на правую у меня возникает чувство что она стоит не в соем пазу или прокрутилась и иза етого неполучается установить зажигание так как передвинулась шпонка напрвляюшая ротор но ето только предположение подскажие пожалуста как проверить на месте ли она стоит или дайте ссылочку где можно прочитать что делать в таком случае .Заранее спасибо с нетерпением буду ждать ответа  |
Я шпонку выкинул и успешно много лет без нее еду.
Однако советую спрессовать ротор и посмотреть биение цапфы! Если более 0,1 мм то коленвал на замену! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Skorokhod.sergiy
| Посмотри полностью коленвал имею ввиду нижьние головки шатуна если там сильный шат то нужно перепресововать!!!Хороший мастер микрометром тебе померяет "Цапфы" и скажет нужно менят или нет!!!ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ ШПОНКУ ВСЕРАВНО ПРЕСОВАТЬ ПРЕЙДЕТЬСЯ! |
я один раз но всёравно завё свою старуху биения вроде небыло и цапфы не били ,но неполучалось выставить нормалный угол зажигание я еше посмотрю кулачки так как там стоят какието левые похожие на автомобильный . Ява сама вроде так нече малый кедометраж(4000 за 40 лет) она просто простояла много лет у деда в гараже потом пацаны одни её себе купили думали зделают халлей они её даже собрать несмогли я у них её и забрал. |
| i_edgars писал(а): |
Однако советую спрессовать ротор и посмотреть биение цапфы! Если более 0,1 мм то коленвал на замену! |
А еше вопрос как можно выстовить ротор без шпонки в свой паз? Так прикол в чём у ние двигатель почти новый поршня еше стоят заводские и компресия лутче нормы и чапфы НЕШАТАЮТСЯ а сами шатуны есть немного ход на левом ну думаю что он непривышает 0,1, так что делать с ротором? |
На глаз - методом проб и ошибок! Выставь поршень в ВМТ, ротор без узсилия поставь на цапфу (так чтоб не закусило), на ротор надень кулачек, поставь плату зажигания повернув ее по часовой стрелке до упора. Далее ротор поворачивай по часовой стрелке и лови начало максимального открытия кулочка того цилиндра который в ВМТ. Проверил... резкий, но не особо сильный удар по кулочку через медяшку и ротор сел. Далее закрути болт крепления ротора - вот и все. Не сильный удар потому чтоб цапфа не сдинулась с места и не залезла в щеку!! Далее регулируй зачигание. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Юрундос
Регистрация: 19.09.2007 Сообщения: 28 Темы: 2 Откуда: Екатеринбург Мото: ЯВА
мужики ради интереса, если цапфа болтается в потшипнике, то колено полюбому под замену или можно подточить цапфу под новый потшипник. Спрашиваю потомучто видел очень много яв с такой проблемой. Может ктонибудь как-то это исправлял  |
shatun
| Цапфу поменять можно, если найдешь другую или сможешь сделать. Она легко выпрессовывается и запрессовывается. Если провернулась в подшипнике - все, хана ей. |
Цапфы нелзя перепресовывать!!! Их на заводе шлифуют под размер уже после окончательной сборки коленвала! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
| И еше вопросик как мне проверить в каком состоянии цапфы и что с ними так как от рук они нешатаются а пробыать молотком у меня нет желание( и еше скажите на самом обычном СТО могут сбалансировать колен вал) |
i_edgars, Не знаю как на яве , а в восходовском коленвале мы цапфу правую меняли. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Странно я всегда думал что цапфы на яве без проблем выпресовуваются)) _________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
| На глаз - методом проб и ошибок! Выставь поршень в ВМТ, ротор без узсилия поставь на цапфу (так чтоб не закусило), на ротор надень кулачек, поставь плату зажигания повернув ее по часовой стрелке до упора. Далее ротор поворачивай по часовой стрелке и лови начало максимального открытия кулочка того цилиндра который в ВМТ. Проверил... резкий, но не особо сильный удар по кулочку через медяшку и ротор сел. Далее закрути болт крепления ротора - вот и все. Не сильный удар потому чтоб цапфа не сдинулась с места и не залезла в щеку!! Далее регулируй зачигание. |
а еше вопросик, пофиг какой стоит зазор на прерывателе когда регулирую максимальный зазор? _________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006
Последний раз редактировалось: Romeo (13 Мар 2008 21:49), всего редактировалось 1 раз |
++а еше пофиг какой стоит зазор на прерывателе когда регулирую максимвльный зазор++
Еси сам понял, что сказал, то переведи, нам тож интересно... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Так подскажите плиз у меня шас лежит росполовиненый движок, коробку зделал и отрегулиовал , мне вести коленвал на балансировку и делают ли етото бред на автомобильном СТО  _________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
