колобок
Руся,
+1005000
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
djvovik писал(а): |
Внизу на схеме генератор? что такое В+ и потом от XYZ идут куда нибудь провода?
_________________ лавнелок! |
Свободный, Внизу на схеме - стоковый ДМ(Явский) +В - это плюс к АКБ от ДМ. На картинке гены нет вообще!
_________________ В итоге развела супруга,
Mr.Kent
Регистрация: 27.04.2010 Сообщения: 169 Темы: 22 Откуда: Екатеринбург Мото: Jawa 350/638(lux)
извините что опять спрашиваю, просто хочу удостоверится что я правильно понял подключение подковы.
и как я понял эти маленькие диоды можно убрать а большие идут на фазы, так?
67.05 KB |
12148 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Mr.Kent (13 Июн 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз |
делай фото побольше, через сторонние серверы. и где + и -
Mr.Kent
valeo
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 128 Темы: 0 Откуда: Україна м. Чернігів Мото: 350/634
То не 2 плюса. То выводы с 3х доп. диодов. Чтоб лампу кл подключить. С помощью реле или без оного. А плюс и минус сидят на самих железках. Меряется тестером. Если не изменяет память и подковы одинаковы - то ты нарисовал правильно.
_________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
Катакомба Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 704 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
Господи че непонятного, в три тырки подключаешь три провода с генератора, минус это корпус диодного моста, а плюс это тот провод, что на фотографии черно зеленый. Даже если есть еще один выход, то плюс это этот провод. че непонятного Я себе подключил как родной 638 и все прекрасно работает.
yuric
Катакомба писал(а): |
Господи че непонятного, в три тырки подключаешь три провода с генератора, минус это корпус диодного моста, а плюс это тот провод, что на фотографии черно зеленый. Даже если есть еще один выход, то плюс это этот провод. че непонятного Я себе подключил как родной 638 и все прекрасно работает. |
Насколько видно чёрно-зелёный провод, это вывод дополнительных диодов. Там действительно "плюс", только максимальный ток у них маленький, сгорят они при нагрузке. Плюс и минус надо брать с подков. На последнем рисунке полярность показана правильно.
Mr.Kent
а можно эти маленьки эти маленькие диоды убрать, чтоб глаза не мозолили?, я вроде сдесь читал, и как понял что можно..
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 112 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
Mr.Kent писал(а): |
а можно эти маленьки эти маленькие диоды убрать, чтоб глаза не мозолили?, я вроде сдесь читал, и как понял что можно.. |
Это мост ВАЗ 2108.На ВАЗ 2105 и -06 этих диодов нет.Если глаза мозолят,просто откуси от них оба провода.Диоды пусть остаются,чего подкову ковырять.
valeo
Да можно и убрать. Можно и половину спиц в колесе повыгрызать, можно даже фару, крылья, подножки, поворотники повыкидать.
Они тебе мешают? Посмотри на схемы. И подумай для чего их можно применить.
Mr.Kent
да мне пока не до этого, ищу причину почему при вкл свете мот глохнет так что пока что не до такого что и куда пристроить,все окислено, так что сначало все поменяю, а потом уже можно
Mr.Kent
у меня еще вопросик, диодный мост должен греться?например при высоких оборотах, где то 4000-5000об/мин
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
да,должен,не зря его на теплоотвод посадили...
