Не набирает обороты ЧЗ 250/513?
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 17:17    Заголовок сообщения: Не набирает обороты ЧЗ 250/513? Ответить с цитатой
Подскажите?? Смущенный Мотоцикл(ЧЗ250/513) стал работать на оборотах близких к холостым, при этом если дать газу побольше двигатель не набирает обороты (как-бы заливает) и при сбросе газа на холостых начинает норм работать. Заводится нормально!!! Свечу менял! Зажигание выставлял! В чем может быть еще проблема? Эхххх
На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание какое?
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулачковое Головой об стену
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dubi, Попробуй сначала другой конденсатор, потом катушка зажигания, убедись что магнит не цепляет за статор, а сначала все соединения проверь.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрой карб и посмотри , может жиклёр какой открутился. Было такое.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может иголка карбюратора упала?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Ты её не видел просто, она дыркой на пружине висит. Dubi, У тебя карб родной ? проверь уровень и поплавки в банке с бензином проверь не тонут?
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб родной. Но мне кажется это электрика вые.. Хитрость , (давно хотел мотоплат ставить). Короче на выходных пойду смотреть наверное, сейчас с травмой после последней тренеровки лежу Смущенный . Потом отпишу ! С намеком
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашок ты был прав причина была банальная-ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУТИЛСЯ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛЕР Шпион Спасибо всем за помощь С пивом по жизни
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема на 125 чезете, резко газуешь , захлебывается, отпускаешь ручку, работает нормально, едет тоже нормально.
и разгазовывать тоже не получается. слышно при открывании заслонки как воздух засасывает а обороты не увеличиваются, а если ручку крутить медленно то обороты набирает нормально
а в моем случае может быть всему виной открутившейся жиклер?
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha29186, А посмотреть ? Карб даже снимать не надо .
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотреть смогу только на следующих выходных. просто если это будет не карб, то хотелось бы знать что еще может быть
Страница 1 из 1
