Каким сЪемником снять ведущую звезду на 638 Яве?
На страницу 1, 2, 3  След.
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 23:16    Заголовок сообщения: Каким сЪемником снять ведущую звезду на 638 Яве? Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Сегодня весь день пытался снять ведущую звездочку с коленвала для замены моторной цепи - результат : 1 сломанный съемник для подшибника генератора (ТАЗовский), и почти доломанный такайже только из черного металла.
Непойму, почему так прикепела звездочка?
Ну не кувалдой же по ней лупить?
Может продать эту Яву на...?
Sergun
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не понимал откуда взялась эта проблема у всех. На обоих своих моторах звезду сдирал самым простым двухлапым съемником с рынка за 150р. Правда у меня 634
Ява 638
МТ1036
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-siemniki
Ches
Мото: Ява 350 (638) 1990г
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй просто напросто взять мантировку с закруглюнным концом вставляеш меж зубъев (так какбутто хочеш прокрутить её ) и одним ударом молотком она снимется !! и нечего с ней нестанет (снимал так ра 10 ) !! аваще думай или 150 руб или "один удар"!!
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подразумевается монтировку под звезду, с упором на картер, один-два удара и... Можно искать новый картер, лучше ХХХ рублей потрать на трехлапый сьемник, не слушай такие советы - молоток и монтировка тут не помощники. Снимается меньше чем за 3 минуты!
Вот такой, я с таким разбирал все свои движки, и коленвал с помощью него выпрессовывал если нужно, только еще швеллер нужен, с отверстиями под цапфу и винты крепления к картеру, потом может быть сфоткаю...
Станислав
Мото: JAWA350/638.5
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такой сьемник то что надо! А ещё Вэдашки брызни.
SSPS
Мото: CZ 472.6, IZH PS, Suzuki GSR 600 K6
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AceMan, незнаю как на 638 а на 634 ниче снимать ненадо для замены мот. цэпи.Так делают у нас в колхозе Так смешно, что деваться некуда короче вынимаешь сухари,откручиваешь корзину и достаешь втулку и усе. Друг так пару ящиков пива на спор выигрывал 8) Так смешно, что деваться некуда
CZ 472.6 Фото
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезду снимать не нужно! Сними все с корзины сцепления, внутри увидишь бронзовую втулку - аккуратно круглогубцами ее вынимаешь, получаешь люфт в корзине, смещаешь ее влево - цепь ослабевает и снимаешь цепь! Дальше меняешь цепь и все в обратном порядке. SSPS совершенно правильно сказал!
В дороге (не дай бог) лучший способ!
alexxx_
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSPS, Dizel_t, на 638 такой способ не проканает.. там надо и моторную звезду снимать
Jawa 350-638-000
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSPS. возможно, практики не было! У меня 633, 1976г. В любом случае можно снять съемником показанным выше. Ним снимаеться все - звезды, подшипники с валов и ротор генератора можно подорвать если аккуратно.
me4enosets
Темы: 13
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погреть надо было звезду чуть-чуть. А вообще, такие вопросы надо не на форуме задавать, а в магазине инструментов пионеры, блин!
ИМХО съемников каких только нет сейчас, на любой вкус и цвет.
AUDI A6C5
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы заменить моторную цепь ни на одной 250 или 350 см3 Яве звездочку с коленвала снимать не надо. Есть чего помучатся но снимаетса и новая ставитса - тем более цепь не надо не рассоденять не соеденять. Выше описание как.
me4enosets
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, на 638ой надо С намеком
AUDI A6C5
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старых моделях все знают, что не надо. На 634 и 638 в книжках написано, что надо. На самом деле достаточно вынуть втулку из корзины сцепления и, при снятии проворачивать моторную передачу.
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, На 638 Яве точно нельзя снять цепь пока не снимешь ведущую звезду. Дело в том, что ведущая звезда очень близко расположена в ребру картера и без повреждения цепи или картера никак нельзя снять цепь.
ViteK152, Таким съёмником я пробовал снять ведущую звезду - сломался съёмник. Короче сыромятина. Попозже сфоткую съёмник который помог мне.
Туристический эндуро
Страница 1 из 3
