На какой тюнинг мотоцикла вы бы согласились? |
Ни на какой, все должно быть в первозданном виде |
25% |
[ 35 ] |
Только на косметический. |
11% |
[ 15 ] |
Только не влияющий на внешний вид. |
13% |
[ 18 ] |
Не ухудшающий одних характеристик за счет других |
23% |
[ 32 ] |
Любой, лишь бы добиться необходимой характеристики |
11% |
[ 15 ] |
Любой, лишь бы оставаться в стиле марки |
15% |
[ 21 ] |
Всего проголосовало : 136 |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6295 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Руся писал(а): |
сергей_с, я РР убрал на правый бардачок, изнутри. Правда, пришлось его посверлить слегка, но зато реле отлично туда вписалось. (регулировать я их сроду никогда не регулировал, а для монтажа проводки дост. открутить 3 М6, бардачок откинуть и вотана! |
Спасибо за совет. Я сделал,думаю, лучше. Как только будет фотик - покажу.
А глушителями, похоже играли в лапту - это ж деревня.
ЧЕШСКИЙ ЭКСКАВАТОР.
Эта история была рассказана нам преподавателем по «Станочному оборудованию». По поводу темы, что чехи славились точностью изготовления деталей. Напишу от первого лица – так полегче излагать.
"Работал я в свое время в строительной организации главным механиком. Работа очень выгодная, строители получали много, техника была вся импортная – чешская. Ломаться ничего практически не ломалось. Детали какие надо выписывали новые мгновенно. Главное проводить вовремя техническое обслуживание. Вот я и составил себе хороший план ТО, благо времени было навалом, и по этому плану выходит, что на экскаваторе пора менять масло. На нем кругом гидравлика – даже ездил на гидромоторах. Ну что ж, менять так менять. Загоняем экскаватор на яму, сливаем масло. Как раз новое привезли – две бочки по 200 л. Заливаем новое масло, меняем фильтры. Запускаем. Заезжает на платформу, увозят на объект. Все. Можно расслабиться.
Через два часа звонят с объекта – экскаватор копать отказывается, едет только в одну сторону, короче польный пизнес. Еду на место разбираться. Беру всю документацию какую можно. По дороге возникает мысль – видимо масло поменяли, а система не прокачана, воздух. Пытаюсь найти в документации, где про прокачку что написано. Документация на чешском, что добавляет энтузиазма. Не нашел ничего. Ладно, на месте будет виднее. Мы и не такие дела валили, мы и это завалим. На месте час танцев возле экскаватора не прояснили ничего. Грузим на платформу, везем на базу. Залезаем куда можно – везде масло, все прокачано нормально – ничего не работает. Всю голову сломали. Может насос накрылся или перепускной клапан засорен? Когда промывали грязь под него попала? Нет, клапан чистый, насос качает.. За двое суток законсервировались маслом на всю оставшуюся жизнь. Возвращаюсь к тому с чего начал – к руководству. Что-то мы неправильно сделали. Что тут можно сделать неправильного? Слил масло, сменил фильтр, залил масло. Даже фильтр маслом заполняли. В чем же проблема? Новое масло обладает лучшими моющими способностями. Может грязь вымыло и зазоры увеличились? Разбираем цилиндр, меряю – зазоры в десятках, ужас! Заказываю новый цилиндр (хорошо, что только один). Везут прямо из Чехии. Через два дня привозят. Сдуру решаю разобрать новый, чтобы знать на будущее, какой зазор должен быть. Меряю – глаза лезут на лоб – зазор еще больше, чем в старом. Что за фигня? Полированный новый цилиндр с огромным зазором. Как же он может работать? Никак, но ведь чехи не пришлют заведомый брак. Значит должен работать. Тупо ставим новый цилиндр – не работает. Блин, чудеса какие-то. Значит точно проблема не в цилиндре. Как же его заставить работать? Более вязкое масло может налить? Но у нас не было его в жизни. Всегда веретенку лили, точнее И-20, индустриальное. Звоню на базу.
- Есть у вас масло погуще веретенки?
- Есть, только дорогое, чешское, для гидросистем.
Дальше я говорил на труднопереводимом сленге несколько часов. Хорошо хоть трубку вовремя положил. Не заморачивались чехи, не ловили сотые доли миллиметра при обработке. Просто лили густое масло и все работало.
Прораб уже рвал на себе остатки волос, когда доставили, наконец ему экскаватор.
Простой экскаватора пришлось объяснить ремонтом гидроцилиндра. Гидроцилиндр законсервировали и спрятали до лучших времен.
Демонстрировал работу я лично. Сел в кабину, завел. Дернул одну ручку, другую. Экскаватор слушался идеально. Народ начал разбегаться, экскаватор просто танцевал, а я не замечая этого наслаждался четкой работой техники. Что значит импортная техника! А мы дураки зазоры вымеряем, сотки ловим. А нестандартно помыслить иногда тоже очень полезно."
Промежуточный этап
54.87 KB |
5819 раз(а) |
58.07 KB |
5819 раз(а) |
22.39 KB |
5821 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сергей_с (24 Июн 2008 15:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
оу май гот, что это за гламурный эмо-стайл верните вишенку!
shatun
Цвет какой гламурненький А что с фотографиями? Огромные и рыхлые...
Впервые в руки мне попался ипонский фотик. Извините за корявость фото, научусь - исправлю.
В общем можно сделать один вывод - никогда не подбирайте краску зимой, в Калуге и без образца.
История простая. Нашел свой цвет на обложке книги. Пойду, думаю, люди занимаются компьютерным подбором - и будет мне щастье. Прихожу, говорю - мне цвет надо подобрать... - тут же перебивают - "Принесите крышку от бензобака - подберем!" С идиотской улыбкой объясняю, что по моей крышке можно только цвет ржавчины подобрать, и вообще мне для мотоцикла надо. Показываю в книге нужный цвет - говорят "Никаких проблем, подождите 15 минут" Жду. Приносят чуть светлее, но очень похоже, говорят со временем чуть потемнеет. Не верю, но в принципе и так сойдет. Заплатил за 1 литр 1900р. На работе начал красить под лампами дневного света по вечерам, даже иной раз домой не ездил, там спать оставался. Пока все отрихтовал, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил, сварил - два месяца прошло. Так вот, под лампами дневного света детали вообще фиолетовыми казались. На свет выносил - вроде малиновые, но понять сложно, пасмурно, хз. Все собрал, все работает - пришла весна, солнышко - охренеть, она розовая - правильно сказали, "гламурная Ява". Пэрис Хилтон, короче. Смех сквозь слезы. Хожу плююсь. Заплевал весь стопак (Минскачевский - не жалко). В общем готовлюсь ко второму этапу восстановления нормального внешнего вида - хром, все-таки подберу свой цвет, только теперь заставлю продавцов покрасить пробную деталь, денег не пожалею. Поворотники постараюсь найти как на 592-й(видел похожие от Хонды, но проворонил). И конечно новые трубы и глушители . Ну ладно, главное на ходу все идеально, туда уже лезть не придется. Да, вот на одной из фоток мой метод установки двухкатушечного реле. Его и регулировать удобнее всего так.
сергей_с, Вот если бы ты послушал, что Руся говорит, то
с левой стороны у тебя поместился бы под седлом ещё насос и поли-
этиленовая бутылочка (из под моющего ср-ва "Белизна") с маслом.
А так - ты накрыл всё это место релюхой и всё.
А цвет - да-а-а. Надобы перекрасить. Почему-то ассоциации с блондинками...
сергей_с, Да, с этими "подборщиками цвета"- надо, как с предателями! Я не стал с этой фигнёй морочиться и покрасил цветом "Лада 126", весьма аутентично. Хотя на раме родной цвет трошки отличается.
А у нас ещё смешнее получилось однажды. В кухне стены решили покрасить эмульсионкой, Цвет такой, типо розовато-персиковый, она нашла на картинке. Приходим к этим мутилам. Берём какую-то супер-эмульсионку, и она спрашивает: А цвет вот такой сможете смастерить? -- Оу, мадам, это сложно, но мы справимсо! Колер стоит стока-то долларов!-- Э-э, народ, а что, пролетарского колера нету?-- Ды он же не подойдёт, краска сразу свернётся!-- А мы давайте возьмём 20 гр. и попробуем?-- Дык потом ОБЬЁМ оставшейся кр. изменится, и колер не станет подбираться!-- (что к чему- не подберётся? ведь мы собрались не подкрашивать, а всю К. окрасить! Вот надо в какие дебри залезть!) Короче, купили пузырёк совецкого колера, всё отлично разбодяжилось и покрасили!
Сергей2006, да, нащщот доступа к РР мой вариант слегка проигрывает! Но я ж говорю, его (РР) нечасто "трогаешь"... Попробую сфоткать как-нибудь.
Сергей2006, насос у меня как раз поместится, а масло всегда в дугах возили (хотя кому я рассказываю?) На самом деле я конечно обо всем этом не думал. Просто было важно убрать реле. Лучше место не нашел
Ну с розовым-то вроде понятно, а зачем же было туда еще и "золото" фигачить?
Lexa писал(а): |
Ну с розовым-то вроде понятно, а зачем же было туда еще и "золото" фигачить? |
Хрома нет а шо делать? Серебрянка изначально отпадала. Посоветовали золотом. Всегда склонен прислушиваться к советам, если нет своего однозначного решения. Получилось как видите. Так что все в переделку и начинаю поиски хрома.
ИМХО уж лучше серебрянкой, если с хромом совсем беда.
Coder
Да уж, что касается покраски по ночам под люминисцентными лампами - та же фигня. Зимними ночами после работы... Выбирал по каталогу темно-бордовую, в результате получилась кроваво-алая! Ну хоть не розовая, и на том спасибо )
shatun
Вот здесь есть такая маленькая программка, опредляющая RGB цвет с монитора и выдающая HTML код. Нужно нажать Screen и курсором щелкнуть по нужному колеру. Может она поможет кому-то в покраске. Кстати, а каким кодом пользуются при подборе цвета в магазинах
http://mobile-pro.org.ru/news/2008-01-15-8
Вообще-то она предназначена для других целей, но может и в этом поможет?
сергей_с,
Етит тъвою растуды!!!
А я то думаю нах эти болтики с прокладками в дугах.
Может и масло там есть. Ни кому не надо?
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
