Проблемы с запуском двигателя
CandB
Мото: CZ 350
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 15:07    Заголовок сообщения: Проблемы с запуском двигателя Ответить с цитатой
Утром не возможно завести двигатель, только если толкнуть начинает постепенно схватываться, потом только заводится, если же завел и заглушил, то подсосав бензин (без подсоса не получается) и качнув лапкой пару раз заводится. Я думал карбюратор выделывается, несколько раз его чистил, не помогло, папловок целый. В чем может быть дело?
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух может где-то подсасывать. Обеднение смеси. Сальники коленвала неплохо бы глянуть. Не пора ли менять поршневую? Померяй компрессию.
ČEZET 350/472.5 82 года
CandB
Мото: CZ 350
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник я менял, поршневая новая, единственно у меня резинка на воздухе лопнула и я ее снял, карбюратор открытый. Может воздуха слишком много, но почему тогда утром или когда долго стоит плохо заводится.
CEST
Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что движок остывает поэтому и хуже заводится.Пользуйся обагатителем.Открываеш обагатитель прокачиваеш киком три раза без зажиганяя, потом включаеш зажигание и без газа заводиш.
Kronos
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же может подсасывать немного воздух между карбом и двигателем пока холодный, а как прогрееется метал расширяется и подсасывать перестает проверь прокладки между ними
